Взять GPS'ку пойти на станцию и записать её координаты...как определить собственные координаты для каждой станции
ГИС при построении рабочих зон радиопеленгаторных групп
Re: ГИС при построении рабочих зон радиопеленгаторных групп
- Ваше звание: Завсегдатай
В учебных целях я бы предложил определить любые координаты или вообще взять из технических характеристик прибора сколько время уходит на одно местоопределение. (холодный и горячий старт). Проверить на разных приборах, если есть возможность на "военном" GPS проверить. Если не ошибаюсь, то Грот М, НЕ возможно подключать к Интеграции, а вот бытовой Гармин попробовать можно.
Потом нанести объекты в выбранной ГИС(правильно я понял, что это Интеграция и если да то какая версия?).
Пробовали Оператор скачивать с сайта КБ Панорама?
Подобрали карты на необходимую территорию?
Процесс нанесения объектов Вам известен?
