Прозрачная заливка контуров
pinguin
Осваиваю ArcGIS, до этого работал только в MapInfo.
Сейчас стоит задача оформрмить карту, содержащую 5 слоев. Нужно сделать это информативно и красиво.
При оформлении цветов (или стилей) заливок контуров не могу найти параметра "Прозрачность заливки", как в MapInfo.
Скажите, существует ли вообще такая возможность в ArcGIS? Если "Да", как называется нужный мне инструмент?
Спасибо!
Спасибо!
- jerry-maori
Re: Прозрачная заливка контуров
Тип заливки "Hollow"
Или для Fill Color указать "No color"
- g.png (142.24 КБ) 15391 просмотр
pinguin
Прошу прощения.
Интересует именно прозрачность заливки, т.е. есть цвет заливки, но с учетом ее прозрачности (допустим, 30 %) видно, что находится под таким объектом.
Barmolei
Жмете правой кнопкой на нужный вам слой, properties-display-transparent и там в окошке можно выбрать процент прозрачности данного слоя.
pinguin
Бармалей, спасибо! То, что нужно!
pinguin
Прозрачным становится и заливка, и граница. А можно устанавливать прозрачность раздельно?
Т.е. оставить границу яркой, а внутри тонировочку легкую задать
- novia
в одном слое нельзяpinguin писал(а):Прозрачным становится и заливка, и граница. А можно устанавливать прозрачность раздельно?
создайте два слоя. один для границ - непрозрачный, а второй для заливки без границ и его делайте прозрачным.
Barmolei
Почему нельзя!?Щелкаем по цвету заливки, выбираем цвет Outline Color(цвет границы), и выбираем нужную толщину границы Outline Width.novia писал(а):в одном слое нельзяpinguin писал(а):Прозрачным становится и заливка, и граница. А можно устанавливать прозрачность раздельно?
А хотя вы правы. Если одним цветом все делать, то так не получиться и нужен для этого второй слой.
- novia
потому что нельзя. граница будет тоже становиться прозрачной в соответствии с настройками слоя на вкладке Отображение. хоть в 100 единиц толщину задайте, граница при прозрачности 50% будет бледнойBarmolei писал(а): Почему нельзя!?Щелкаем по цвету заливки, выбираем цвет Outline Color(цвет границы), и выбираем нужную толщину границы Outline Width.
Pavel_S
Подскажите пожалуйста, можно ли задать различную прозрачность не самому шейп фаилу, а категориям на которые он разбит?
- Категории.png (48.38 КБ) 15172 просмотра
dime1
Справа снизу кнопка Advanced-Transparency, значение в процентах берется из соответствующей записи в колонке атрибута.
Pavel_S
dime1, спасибо за подсказку, прозрачность получилась. В поле ID (см. рис. выше) я вбил значения (50dime1 писал(а):Справа снизу кнопка Advanced-Transparency, значение в процентах берется из соответствующей записи в колонке атрибута.
, 52, 53), соответственно прозрачность получилась с такими же значениями.
Вопрос теперь в другом. Полигонов у меня много и свойства им присваивались согласно полю ID. Можно ли сделать два поля одно ID с значениями 1,2,3, второе Transperency с 50, 55, 60, и прозрачность задавать согласно поля Transperency? В атрибутивной таблице поле Transperency со значениями я создал, но вот вывести его и использовать в Properties>Symbology>Categories не получается.
- novia
добавьте второе поле и используйте для прозрачности. а категории продолжайте раскрашивать по id
Pavel_S
Не получается и в Advanced-Transparency высвечивается только поле ID и None(novia писал(а):добавьте второе поле и используйте для прозрачности. а категории продолжайте раскрашивать по id
- novia
какой тип поля у вашей прозрачности? должен быть int, как я представляю
