Maximum number of connections to instance exceeded
Antilles
Сообщение Antilles »
Добрый день.
Используется ArcSDE 10.0 и MSSQL Server 2005.
Появляется вот такая ошибка. (см аттачмент)
В инстансе SDE находится 5 разных БД с информацией. Эти БД используются в интерактивном сервисе. С различной периодичностью БД не доступны из-за этой ошибки (все БД)
Увеличено количество подключений к каждой базе в таблице "SDE_server_config" в поле "CONNECTIONS" до 128. Так же в этой таблице установлено значение поля "TCPKEEPALIVE" - True (в БД отображается как 1).
В таблице "SDE_process_information" (любой из БД) во время появления ошибки находится максимум 6 записей.
doujin
Re: Maximum number of connections to instance exceeded
Сообщение doujin »
А уровни лицензий вашего серверного ПО позволяют поддерживать множественные подключения к серверу? И у ГИС, и у СУБД есть ограничения в некоторых редакциях.
novia
Сообщение novia »
какая версия сервера БД ? Express? какая версия ArcGIS Server (workgroup / enterprize)?
Antilles
ArgGIS Server 10.0 Workgroup Standard
Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
Далее. Так же рядом стоит Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Edition (64-bit) и мы не можем соединиться с ним, хотя создание home bd в инстансе СДЕ происходит успешно. Но при попытке старта службы ArcSde Service (esri_sde) получаем вот такую ошибку
IDBInitialize::Initialize Failed
init_DB DB_instance_open_as_dba: -409
novia
Сообщение novia »
почему пользуетесь службой sde а не прямыми подключениями?
почему стоит 2005 версия, хотя 10.0 может работать с 2008?
Antilles
На момент установки ArcGIS Server была только лицензия SQL 2005 Express. Сейчас есть 2008 Enterprise Edition но как я понимаю, наш Workgroup Standart с ним(SQL-сервером) работать не умеет.
novia писал(а):почему пользуетесь службой sde а не прямыми подключениями?
Что Вы имеете ввиду? Мы подключаемся через каталог так (см аттач).
novia
Сообщение novia »
вы подключаетесь прямым подключением. служба sde вам не нужна.
нужны клиентские библиотеки (native client) на машине с arcmap и, естественно, бгд, лицензированная по arcsde на сервере
что происходит при нажатии на Change или Test (скриншот)?
arcgis "умеет" работать с 2008 R2 Express
Antilles
Сейчас скриншот коннекта к Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Edition показать не могу. Увы. Но суть там в том, что софт говорит, что у нас отсутствует лицензия. Вопрос не об этом.
Меня интересует ошибка, указанная в первом посте. Maximum number of connections to instance exceeded.
Эта ошибка возникает из-за ограничений нашего ArcGIS Server'а (Workgroup Standard) или же из-за нашего же SQL Server'a (2005 Express Edition)?
novia
Сообщение novia »
внимательно посчитайте подключения. их должно быть меньше 10
Antilles
Спасибо за ответ. С этой лицензией мы ничего не добьемся значит. Будем дальше думать, что делать в таком случае.
novia
Сообщение novia »
Antilles писал(а):Спасибо за ответ. С этой лицензией мы ничего не добьемся значит. Будем дальше думать, что делать в таком случае.
лучше такое думать перед покупкой лицензии...
Antilles
Эта лицензия на ГИС Сервер была куплена достаточно давно. Тогда нам ее хватало. Так что это было попыткой использовать для проекта то, что есть в наличии. Не получилось.
novia
Сообщение novia »
можете попробовать обратиться к дистрибьютору с запросом докупки уровня enterpsize, может получится и будет дешевле закупки полной версии
