Создание raster mosaic из landsat 7 etm+
jerry-maori
Сообщение jerry-maori » 23 мар 2013, 14:30
Как бы задача трививальная. И раньше всё работало. НО!
Вот снимки:
LE71740212002099SGS00 - https://earthexplorer.usgs.gov/order/pr ... DSAT_ETM_T
LE71740212002163SGS00 - https://earthexplorer.usgs.gov/order/pr ... DSAT_ETM_T
Делаю всё по мануалу.
1. Создаю Mosaic Dataset
2. Add raster и выбираю Product Type: Landsat 7 ETM+
Получается фигня: такое ощущение, что ArcGIS неправильно парсит MTL
В папке с снимком этих MTL 2 -- MTL и MTLold. Первый он вообще не может понять. Второй понимает, но файлы в мозаику не добавляет.
Что-то я в этой жизни не понимаю? Раньше как-то всё работало.
те данные, которые идут в составе arc tutor -- добавляются нормально.
UPD: а если ему скормить оба мета-файла -- то всё получается. Но это как-то неправильно
Заранее спасибо.
jerry-maori
Re: Создание raster mosaic из landsat 7 etm+
Сообщение jerry-maori » 25 мар 2013, 07:55
Походу понял...
ArcGIS 10 sp5 не разумеет тот формат MTL, который USGS прикладывает к своим снимкам LANDSAT
он понимает только старый формат (который MTLold).
jerry-maori
Сообщение jerry-maori » 25 мар 2013, 15:42
UP!
Оказалось, что ArcGIS 10.1 SP1 тоже не понимает формат MTL в его новой редакции.
Кроме того, он предлагает для LANDSAT 6 BANDS делить NIR на 2. О чём не знает даже сам USGS, которые NIR выдают одним каналом, а вот Термоканал пилят на 2.
Что-то я вообще перестал понимать эту реальность.
Izdolt
Сообщение Izdolt » 22 май 2013, 15:02
А теперь "непонимание реальности" усугубилось тем, что USGS перестали выкладывать MTLold, а просто MTL не понимает не только АркГИС, но и ENVI. И в чем прикол никто не может ответить...
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 22 май 2013, 15:20
могу предположить, что они что-то изменили в метаданных после того, как торжественно уменьшили полосатость ландсата. но это прискорбно и неудобно:-(
jerry-maori
Сообщение jerry-maori » 22 май 2013, 16:34
осталось, чтобы ребята из ESRI тоже об этом узнали и запилили патчик...
Сообщение nadiopt » 22 май 2013, 19:08
а также из ITT, в энви так было удобно мтл-ку открывать.
Izdolt
Сообщение Izdolt » 22 май 2013, 19:38
Легче поправить (или "вернуть все взад") ребятам из USGS, чем всем остальным патчики делать...
Интересно, неужели им до сих пор никто ничего не сказал на этот счет?
Izdolt
Сообщение Izdolt » 22 май 2013, 19:40
в догонку:
была идея расковырять MTL и MTLold, дабы при возможности делать руками самому второй из первого....
"но, не шмогла" (с)
jerry-maori
Сообщение jerry-maori » 22 май 2013, 19:51
Izdolt писал(а):в догонку:
"но, не шмогла" (с)
Аналогично...
запустил на них diff -- и понял, что буду лучше страдать...
Izdolt
Сообщение Izdolt » 31 май 2013, 16:12
Ну, что? Дождались. В Ландсате-8 тоже один мтл-файл и он тоже не открывается :-(
Никто не решил эту проблему?
Сообщение nadiopt » 31 май 2013, 16:50
похоже, надо украсть купить Энви 5
Izdolt
Сообщение Izdolt » 31 май 2013, 17:24
Да, похож это единственный выход :-(
Хотя вот нашел отличие старого от нового мтл-файлов.
http://landsat.usgs.gov/documents/ETMMe ... pdates.pdf
Может найдутся умельцы, которые смогут запилить конвертер на базе этой информации?
Сообщение Александр Мурый » 31 май 2013, 18:47
nadiopt писал(а):похоже, надо украсть купить Энви 5
Ну или вариант исп-ть, например, GRASS, спец. модули которой понимают и старый, и новый формат MTL-файлов.
dime1
Сообщение dime1 » 31 май 2013, 21:31
Тю, а я думал, что Эсрай успеет сделать патч под снимки 8-го...
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 1 гость
