Добрый день. Такая вот трабла: давным давно устанавливали MapInfo различных версий (7.8 - 9.0). Поддержку СУБД никто "не устанавливал" из коробки. Теперь эта самая поддержка - необходимость. Где взять? Дисков с дистрибутивами уже давно нет. Нашел диск 7.8, но при попытке модифицировать - пишет что не тот диск.
Можно ли установить поддержку без диска MapInfo?
Поддержка СУБД. Где взять?
LilLoco
- dab
- Ваше звание: Гуру
Re: Поддержка СУБД. Где взять?
Если не получается модифицировать - удалите предыдущую версию и поставьте заново.LilLoco писал(а):... Нашел диск 7.8, но при попытке модифицировать ...
В чём проблема то?
Или ждёте что здесь Вам дадут ссылку на пиратскую копию мапинфо?
LilLoco
Для чего мне пиратская копия, если сейчас стоят лицензии? Вопрос неуместен...dab писал(а):Или ждёте что здесь Вам дадут ссылку на пиратскую копию мапинфо?
Из дисков остались только 7.8, на что заменять у тех, у кого стоят более поздние версии?
Я просил подсказать где можно взять инсталяшку для поддержки СУБД. А не сами мапинфо...
Впрочем, сам решил проблему.
- dab
- Ваше звание: Гуру
Поделиться не хотите найденным решением?LilLoco писал(а):... Впрочем, сам решил проблему.
LilLoco
Нашел диск с более старой версией MapInfo (6.5). На этом диске ODBC + DBMS поставляется отдельным установочным пакетом. А не включен в инсталяшку MapInfo. Установить его можно для версий 6.5 и новее. Попробовал на нескольких компьютерах - все работает.
Проше QGIS поставить и не мучатся...
- dab
- Ваше звание: Гуру
Спасибо за ответLilLoco писал(а):Нашел диск с более старой версией MapInfo (6.5). На этом диске ODBC + DBMS поставляется отдельным установочным пакетом...
- dab
- Ваше звание: Гуру
В QGIS своих мучений хватаетtrir писал(а):Проше QGIS поставить и не мучатся...
