Maximum number of connections to instance exceeded
Antilles
Сообщение Antilles » 22 май 2013, 14:30
Добрый день.
Используется ArcSDE 10.0 и MSSQL Server 2005.
Появляется вот такая ошибка. (см аттачмент)
В инстансе SDE находится 5 разных БД с информацией. Эти БД используются в интерактивном сервисе. С различной периодичностью БД не доступны из-за этой ошибки (все БД)
Увеличено количество подключений к каждой базе в таблице "SDE_server_config" в поле "CONNECTIONS" до 128. Так же в этой таблице установлено значение поля "TCPKEEPALIVE" - True (в БД отображается как 1).
В таблице "SDE_process_information" (любой из БД) во время появления ошибки находится максимум 6 записей.
doujin
Re: Maximum number of connections to instance exceeded
Сообщение doujin » 23 май 2013, 05:46
А уровни лицензий вашего серверного ПО позволяют поддерживать множественные подключения к серверу? И у ГИС, и у СУБД есть ограничения в некоторых редакциях.
novia
Сообщение novia » 23 май 2013, 09:09
какая версия сервера БД ? Express? какая версия ArcGIS Server (workgroup / enterprize)?
Antilles
Сообщение Antilles » 23 май 2013, 09:25
ArgGIS Server 10.0 Workgroup Standard
Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
Далее. Так же рядом стоит Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Edition (64-bit) и мы не можем соединиться с ним, хотя создание home bd в инстансе СДЕ происходит успешно. Но при попытке старта службы ArcSde Service (esri_sde) получаем вот такую ошибку
IDBInitialize::Initialize Failed
init_DB DB_instance_open_as_dba: -409
novia
Сообщение novia » 23 май 2013, 10:16
почему пользуетесь службой sde а не прямыми подключениями?
почему стоит 2005 версия, хотя 10.0 может работать с 2008?
Antilles
Сообщение Antilles » 23 май 2013, 10:22
На момент установки ArcGIS Server была только лицензия SQL 2005 Express. Сейчас есть 2008 Enterprise Edition но как я понимаю, наш Workgroup Standart с ним(SQL-сервером) работать не умеет.
novia писал(а):почему пользуетесь службой sde а не прямыми подключениями?
Что Вы имеете ввиду? Мы подключаемся через каталог так (см аттач).
novia
Сообщение novia » 23 май 2013, 11:28
вы подключаетесь прямым подключением. служба sde вам не нужна.
нужны клиентские библиотеки (native client) на машине с arcmap и, естественно, бгд, лицензированная по arcsde на сервере
что происходит при нажатии на Change или Test (скриншот)?
arcgis "умеет" работать с 2008 R2 Express
Antilles
Сообщение Antilles » 23 май 2013, 12:16
Сейчас скриншот коннекта к Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Edition показать не могу. Увы. Но суть там в том, что софт говорит, что у нас отсутствует лицензия. Вопрос не об этом.
Меня интересует ошибка, указанная в первом посте. Maximum number of connections to instance exceeded.
Эта ошибка возникает из-за ограничений нашего ArcGIS Server'а (Workgroup Standard) или же из-за нашего же SQL Server'a (2005 Express Edition)?
novia
Сообщение novia » 23 май 2013, 12:31
внимательно посчитайте подключения. их должно быть меньше 10
Antilles
Сообщение Antilles » 23 май 2013, 12:35
Спасибо за ответ. С этой лицензией мы ничего не добьемся значит. Будем дальше думать, что делать в таком случае.
novia
Сообщение novia » 23 май 2013, 13:00
Antilles писал(а):Спасибо за ответ. С этой лицензией мы ничего не добьемся значит. Будем дальше думать, что делать в таком случае.
лучше такое думать перед покупкой лицензии...
Antilles
Сообщение Antilles » 23 май 2013, 13:12
Эта лицензия на ГИС Сервер была куплена достаточно давно. Тогда нам ее хватало. Так что это было попыткой использовать для проекта то, что есть в наличии. Не получилось.
novia
Сообщение novia » 23 май 2013, 14:11
можете попробовать обратиться к дистрибьютору с запросом докупки уровня enterpsize, может получится и будет дешевле закупки полной версии
