Исчезают объекты
Sibit
Исчезают объекты
Проблема такая - в MapInfo исчезают объекты. Пользователь работает, выключает комп - на следующий день часть объектов теряют графику. Притом вечером вроде все нормально было. Оборудование вроде в порядке.
Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным?
Есть идеи, куда смотреть?
sysrepos
Re: Исчезают объекты
то есть остается строка в таблице, а на карте самого объекта нету?Sibit писал(а):часть объектов теряют графику
где находятся файлы? локально или в сети?
Sibit
Часть объектов получаются битые, после упаковки исчезают объекты(записи есть, графики нет)
На локальном компе все хранится, эффект наблюдается на разных машинах.
По словам оператора, весь день все нормально, приходит утром - в таблицах с которыми вчера она работала, исчезает в некоторых объектах графика.
sysrepos
если есть возможность, попробовать поработать в другой версии мапинфо,
так же хорошо бы отследить после чего именно исчезают объекты - именно на следующий день, или сразу после перезагрузки
Sibit
Пробовали в разных. Предложил перед закрытием MapInfo закрывать все таблицы, завтра попробую как перезагрузка влияет на процесс.
sysrepos
можно проверить что стоит в автозагрузке каталога программ мапинфо, может быть там есть какая нибудь утилита, которая все портит, все оттуда отключить на всякий случай
Sibit
В общем до конца причину проблемы так и не понял. Выглядит все так: при сохранении в MAP файле несколько блоков забиваются нулями и он начинает странно отображаться. Если его упаковать, то все проходит, но несколько объектов теряют графику.
Есть сильные подозрения на касперскогого, убрал временные файлы таблиц из проверки антивирусом - не помогло, глюк повторился. Сейчас полностью удалили антивирус с проблемных машин, ждем что будет. При этом глюк проявляется нестабильно, может неделями не проявляться.
все это больше похоже на проблемы с железом или драйвером диска, или (если на этот диск остальные программы пишут нормально) на результат использования "кряка" ... попробуйте сохранять в MIF/MID, если картина повторится, то программа просто испорчена или несовместима с ОС.
А.Серов
У меня несколько лет назад была подобная проблема с большими (около 1 Гб) базами данных MS Access. При работе скрипта база внезапно "портилась" и восстановлению не подлежала. Виновником оказался Kaspersky Internet Security 2010 - после его удаления ошибка исчезла.
lam
Выходит, что антивирус может приносить не только пользу. Обидно, что такой факт имеет место быть.А.Серов писал(а):При работе скрипта база внезапно "портилась" и восстановлению не подлежала. Виновником оказался Kaspersky Internet Security 2010 - после его удаления ошибка исчезла.
Sibit
Вначале тоже так подумал, проверили диск и все такое. Но проблема возникла на нескольких компах, как на новых , так и на тех которые работаю несколько лет(раньше такого не было).gamm писал(а):все это больше похоже на проблемы с железом или драйвером диска, или (если на этот диск остальные программы пишут нормально) на результат использования "кряка"
А что это даст? Бьется MAP файл при сохранении, импорт в MiF - по сути аналог упаковки.gamm писал(а): ... попробуйте сохранять в MIF/MID, если картина повторится, то программа просто испорчена или несовместима с ОС.
Вот так 100% сказать что проблема в касперском, не могу. Но единственное что помаялось с безпроблемных времен - поставили Kaspersky EndPoint Security 10(правда не сразу а месяца за 3 до). Но с другой стороны - каспер стоит у всех, а проблемы только у некоторых. Единственное то отличает компы с проблемами - у них стоит ПО для обработки снимков(хотя я один раз видел что-то похожее и на обычном компе)
- dab
- Ваше звание: Гуру
Sibit, а какое количество записей в таблицах мапифно которые "бьются"? Больше 100 тысяч?
Стили линий стандартные используете?
как минимум понимание того, записывается ли "битое" (т.е. уже испорченное внутри программы) или это результат процесса записи. Если последнее, то данные сохраните.Sibit писал(а):А что это даст? Бьется MAP файл при сохранении, импорт в MiF - по сути аналог упаковки.
и еще - как тут верно замечено, раньше у Мапинфы начинались глюки примерно на 100 тыс объектов, может иметь значение и размер создаваемого файла и число узлов, и число контуров. Тут что угодно может быть, например посмотрите, не выходят ли убитые объекты за "границу мира", нет ли какой закономерности в их расположении, и т.д.
Sibit
Меньше 100 тысяч, стиль линей свой. Там от количества записей зависимости не наблюдалось. Был момент когда оператор просто отрисовывал контур по снимку и таблица побилась.
Так в том-то и дело, что понять что ошибка есть можно только после сохранения таблицы. т.е. сохраняет оператор таблицу, а у него раз, и часть таблицы исчезла(точнее не исчезла а пропадает - появляется при изменении масштаба).gamm писал(а):как минимум понимание того, записывается ли "битое" (т.е. уже испорченное внутри программы) или это результат процесса записи. Если последнее, то данные сохраните.
Про убитые ничего сказать нельзя - от них остаются только дырки в сети. Но ничем от соседних объектов они не отличаютсяgamm писал(а):Тут что угодно может быть, например посмотрите, не выходят ли убитые объекты за "границу мира", нет ли какой закономерности в их расположении, и т.д.
- dab
- Ваше звание: Гуру
Cложно что-либо сказать, не видя:Sibit писал(а):...стиль линей свой... Был момент когда оператор просто отрисовывал контур по снимку и таблица побилась.
- файлов журнала ОС, особенного системы и приложений;
- загрузки памяти ОС при работе с растрами(!) в мапинфо;
- файла PEN (стиль линий);
- проекции векторных таблиц, проекции растровых таблиц используемых для отрисовывания контура;
- рабочего набора WOR.
Быть может просто мало оперативной памяти для работы с растрами в мапинфо?
Совет из серии "танцев с бубном" - попробуйте раз в день удалять все файлы из каталога хранения временных файлов (системная переменная TEMP).
