Очень нужна помощь с MapBasic
MapInfo, MapBasic
Re:
Сообщение gamm »
trir писал(а):И после этого мне будут говорить, что теория реляционных баз данных не относится к ГИС. Учите SQL!
я его давно выучил, и уже 25 лет других ему учу :mrgreen:
а вы попробуйте найти в этом запросе пространственную информацию.
Re: Очень нужна помощь с MapBasic
Сообщение trir »
Ну, можно все данные загрузить БД и решить поставленную задачу, использовав только SQL...
Sibit
Сообщение Sibit »
trir писал(а):Ну, можно все данные загрузить БД и решить поставленную задачу, использовав только SQL...
Можно. Но зачем? Это довольно простая задача, дольше загружать выгружать будешь.
Сообщение gamm »
вы удивитесь, но любую задачу можно решить на машине Тьюринга с одной головкой. Вообще без всяких SQL и прочих васиков.
P.S. Операции, характерные для ГИС, добавлены в новый стандарт SQL - но их нет в том запросе, на который вы среагировали. Так что учите SQL, и вам откроется истина :-)
Сообщение trir »
Нету, но человек только начал знакомится с ГИС и уже спотыкается на SQL-запросах, а что дальше будет? Конечно пространственные запросы на SQL - это уже другой уровень, до него надо дорасти. Я и имел ввиду, что SQL нужен при работе с ГИС, даже без его пространственного расширения, а уж с ним - must have.
Sibit
Сообщение Sibit »
trir писал(а):Нету, но человек только начал знакомится с ГИС и уже спотыкается на SQL-запросах, а что дальше будет?
Разберется и перестанет спотыкаться :) Да и от SQL там только уши. Без специального изучения SQL для работы в MApInfo, я думаю, вполне можно обойтись. В общем - ничего страшного :)
Aphina
Сообщение Aphina »
Собственно программа заработала и на условие и выглядит сейчас следующим образом. Не знаю, почему у меня сразу ElseIf не заработал, стоило скомпилировать не следующий день и всё нормально.
Но вот странный для меня момент - не строятся 14 точек по Глухарям. Я сначала этого не заметила, обнаружила уже при вставке всей сопутствующей информации. То есть всего встреч 69, у меня строятся 32, 23 не подходят по условию отсутствия каких либо значений. Но что с остальными? Причём точки одни и те же. Проблема сохраняется и при проверке у других видов и всей таблицы разом. Если строить без оконтуривающего прямоугольника ситуация такая же. Это кривизна кода или моих ручек, рисовавших таблицу Выделы? Хотя в последнем я немного сомневаюсь, потому что проверка полигонов не всегда показывает наличие ошибок в пропущенных выделах.
Include "MAPBASIC.DEF"
Declare Sub Main
Sub Main
   Dim Marshrut, Number, Place, Station, Obhod, Method, Day, Month, Year, Ploshad, Numstr, Vstrechi, Tip, Rasst, Dal, Samec, Samka, Pol, Kvartal, Videl, storona_sveta, Biotop As Integer
Dim Datta as Date
      Dim Vid, autor, pogoda, Prim as String
   Dim xmin, ymin, xmax, ymax, x0, y0, x1, y1 As Float
   Dim DirLine, centr, rect_mbr As Object
   Fetch First From БД_птиц
   Do While Not EOT(БД_птиц) '' Перебираем все строки в БД_птиц
      Kvartal = Val(БД_птиц.Квартал)      '' Квартал из текущей строки
      Videl = Val(БД_птиц.Выдел)      '' Выдел из текущей строки
      storona_sveta = Val(БД_птиц.Сторона_квартала)      '' Сторона света из текущей строки
			Biotop = Val(БД_птиц.Биотоп)
      Vid = БД_птиц.Вид
Marshrut = Val(БД_птиц.Маршрут)
      Select * From Выделы Where Поле2 = Videl And Номер_квартала = Kvartal Into tmptab Noselect
       If storona_sveta < 1 Or Videl < 1 Or Kvartal > 115 Then
         '' Нет такого квартала, выдела или стороны света
  ElseIf Vid = "Глухарь"      Then
           rect_mbr = MBR(tmptab.obj)
			 xmin = ObjectGeography(rect_mbr, OBJ_GEO_MINX)
         ymin = ObjectGeography(rect_mbr, OBJ_GEO_MINY)
         xmax = ObjectGeography(rect_mbr, OBJ_GEO_MAXX)
         ymax = ObjectGeography(rect_mbr, OBJ_GEO_MAXY)
x0 = CentroidX(rect_mbr)
         y0 = CentroidY(rect_mbr)
         x1 = x0
         y1 = x0
         Do Case storona_sveta
            Case 1, 3,
               x1 = x0
            Case 6, 2, 7
               x1 = xmax
            Case 5, 4, 8
               x1 = xmin
         End Case
            Case 4, 2
               y1 = y0
            Case 5, 1, 6
               y1 = ymax
            Case 3, 7, 8
               y1 = ymin
         End Case
Case 9
centr = Centroid(rect_mbr)
End Case
DirLine = Overlap(CreateLine(x0, y0, x1, y1), rect_mbr)
'' Вектор от условной середины выдела к точке пересечения с границей
         If ObjectInfo(DirLine, OBJ_INFO_NPNTS) >= 1 Then
            ''Insert Into Результат (obj) Values (DirLine)
Insert Into Результат (Obj, Биотоп, Выдел, Квартал, Сторона_квартала, Вид) Values (CreatePoint(ObjectNodeX(DirLine,1,2), ObjectNodeY(DirLine,1,2) ), Biotop, Videl, Kvartal, storona_sveta, Vid)
         End If
      End If
      Fetch Next From БД_птиц
   Loop
   Drop Table tmptab
End Sub
Aphina
Сообщение Aphina »
И ещё небольшое дополнение: если заменять Overlap на IntersectNodes, то после построения одной точки, при обработке следующей строки появляется ошибка на скриношоте. Это с чем связано?
Ошибка обработки 2.jpg (171.88 КБ) 12678 просмотров
juffin_h
Сообщение juffin_h »
1. Запятая после тройки
Aphina писал(а):Do Case storona_sveta
            Case 1, 3,
               x1 = x0
2. Переменной y1 лучше присвоить y0, а не x0 :)
Aphina писал(а):x0 = CentroidX(rect_mbr)
         x1 = x0
         y1 = x0
3. В приведенном Вами варианте кода, использование Overlap() не имеет смысла. Вы, все таки определитесь где должна быть точка. На границе выдела или его MBR?
Aphina
Сообщение Aphina »
   x1 = x0
         y1 = x0
Да, увидела уже, исправила - заработало.
Да, как оказалось, всё же на границе выдела.
Сообщение Boris »
с ошибкой разобрались?
если нет, то такое возникает иногда, при неупакованной таблице, в которой есть удаленные строки.
так же она может возникать в случаях, когда внутренняя координатная система ( команда Set Coordsys ) драматически отличается от координатной системы таблицы или окна. потому как сперва все координаты перевычисляются в координатную систему принятую по умолчанию, потом вычисляются, и еще раз вычисляются возвращаясь назад.
Aphina
Сообщение Aphina »
Да, разобралась) Теперь точки строятся все) Но новая проблема. Точки обозначенные севером строятся не во всех выделах на севере. На некоторых выделах они строятся на западе. Я ещё могу понять, когда такое касается кривого полигона с дыркой, но юг то строится, а север - не всегда. Вот код, используемый при расчёте координат.
  xmin = ObjectGeography(tmptab.obj, OBJ_GEO_MINX)
         ymin = ObjectGeography(tmptab.obj, OBJ_GEO_MINY)
         xmax = ObjectGeography(tmptab.obj, OBJ_GEO_MAXX)
         ymax = ObjectGeography(tmptab.obj, OBJ_GEO_MAXY)
x0 = CentroidX(tmptab.obj)
         y0 = CentroidY(tmptab.obj)
   x2 = xmin + ((xmax -xmin)/2)
y2 = ymin + ((ymax - ymin)/2)
            Case 1, 3,
               x1 = x2
            Case 6, 2, 7
               x1 = xmax
            Case 5, 4, 8
               x1 = xmin
         End Case
            Case 4, 2
               y1 = y2
            Case 5, 1, 6
               y1 = ymax
            Case 3, 7, 8
               y1 = ymin
         End Case
Не знаю, у меня уже совсем глаз от этой программы замылился, элементарного не вижу.
juffin_h
Писал же уже :roll:
Aphina писал(а):Case 1, 3,
Почему запятую после тройки не убрали :?: Это ошибка :!: Читайте справку по оператору Do Case.
Aphina
Сообщение Aphina »
:oops: Ну я балда. Просмотрела, видимо, когда в очередной раз что-то редактировала. Спасибо большое)
Вернуться в «MapInfo»
