Здравствуйте,
вот есть атрибутивная таблица.
Как создать слой,чтобы он был только,например,для весны.Чтобы потом можно было в Символах построить стрелками скорость и направление.
Создание слоя
Kat
Создание слоя
- гд.JPG (164.97 КБ) 3637 просмотров
swdartvader
Re: Создание слоя
Хорошая обучающая статья
http://www.esri.com/esri-news/arcwatch/ ... h-the-flow
В качестве полей скорости и направления, указанных в статье, выбирайте поля с весенними значениями
swdartvader
Re: Создание слоя
А для весны Вам надо создать атрибутивную выборку Select by attributes по SQL запросу "Сезон" = "весна" а затем создать слой из выборки "Create layer from selected ..." кликнув по слою, из которого выбиралось вт.кл.м-selection
Kat
Re: Создание слоя
Спасибо
