Есть ли способ распространения геоданных (слоев и настроек проекта qgis) через репозиторий как, например, это сделано в плагинах?
Допустим имеется проект в qgis и им нужно поделится относительно легко (без ручной скачки распаковывания копирования-вставки в нужное место) и так же легко обновить.
Что то вроде:
- подключаем репозиторий в плагинах
- выбираем нужный набор данных и устанавливаем
- в случае выхода новой сборки просто обновляем
Или подскажите возможные способы автоматического получения данных (данные должны быть доступны локально!)
Распространение геоданных через репозиторий
- ANAT01
упячка11111адинадинадин!!!!11
- Дмитрий Барышников
Re: Распространение геоданных через репозиторий
Если данные хранятся в postgis то достаточно отправить лилипусечный файл проекта по почте. Есть пара проблем:
1. В файле проекта вы передаете пароль подключения к бд (можно вычистить, но это лишние движения)
2. Вопрос удобства и быстродействия растров в бд особо никем не исследовался.
Веб сервисы шаринга не предоставляют удобства загрузки/выгрузки.
короткий ответ на вопрос - нет, такой способ обмена данных не реализован и на данный момент не существует.
PostGIS плохо не удовлетворяет требование доступности локально.
axav
Может просто в Dropbox или Google Drive положить проект? На компьютере будет виден просто как обычная папка с файлами проекта и данными внутри. И раздавай доступы кому нужно на чтение или изменение.
...или я неправильно понял вопрос.
- ANAT01
Просто оставлю это здесь
Программа для загрузки файлов с сервера
Программа для быстрого открытия загруженных карт (mapinfo)
Рабочих приложений нет. Есть несколько строк говнокода на C# и MapBasic.
Сейчас этот форум просматривают: bengan777 и 2 гостя
