Возможно создать растер не прямоугольной фотмы?
Andrey419
Сообщение Andrey419 »
Возможно создать растер, трапецивидной, не прямоугольной фотмы?
Последний раз редактировалось Andrey419 25 дек 2008, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
Ваше звание: Author
Re: Как объединить два слоя в один?
Сообщение Denis Rykov »
Например в QGIS для того, чтобы переместить объект с одного слоя на другой, нужно открыть оба слоя на редактирование, выбрать в первом необходимый объект, вырезать его, а затем перейти на целевой слой и вставить туда.
Сообщение Boris »
:shock: А как продукт-то называется?
Обычно
Ctrl-C - вырезать
Ctrl-V - Вставить
geo_vs
Сообщение geo_vs »
Если речь идет о продуктах ESRI- не проблема!
Каминский Вадим
Сообщение Каминский Вадим »
В ArcGIS - merge, append.
Вернуться в «Общие вопросы»
