GeoWebCache - частичная очистка кэша
vlalexey
Сообщение vlalexey »
Добрый день,
При использовании GeWebCache (идущего в составе с Geoserver) есть ли возможность удаление части кэша (указанием углов прямоугольника, например) через REST API? Или можно удалить только кэш всего слоя целиком?
Потребность: слой опубликован на Geoserver из базы данных. В базе данных изменилось несколько объектов слоя - кэш на GeoWebCache становится неактуальным и его нужно обновить, но обновить хочется только измененную часть слоя в кэше.
Как обстоит решение задачи частичной очистки кэша в других кэширующих серверах (кроме GeoWebCache)?
iErroRi
Re: GeoWebCache - частичная очистка кэша
Сообщение iErroRi »
viewtopic.php?f=19&t=9982&p=59481#p59481
В этой ветке форума я писал костыльный метод как это можно сделать.
Там в интерфейсе геокеша есть страница с задачами где можно задать с каким квадратом на каких маштабах что сделать удалить перегенерить и т. п. просто вызывал ее с нужным квадратом. Стандартных средств не нашол(
Вернуться в «Веб-картография»
