Оцифровка отсканированного плана в нужном масштабе.
Vadster
Суть: есть скан плана из проекта(лист А3), требуется его перевести в вектор. Но вот беда, как быть с масштабом (1:5000, к слову) - помнится, учили по пересечениям линий координатной сетки привязывать в условной системе координат, а тут таковых нет - лишь небольшой план посреди листа. Как оцифровать сие в нужном масштабе ?
P.S. Использую QGIS.
Re: Оцифровка отсканированного плана в нужном масштабе.
если нет сетки, привяжите к чему-нибудь еще, координаты собранные ГПС-ом, снимок, еще какая-нить привязанная карта, что угодно
Как это делается технически см. тут.
http://gis-lab.info/qa.html#gis_georef
Vadster
Благодарю за ответ, статьи по реализации читал уже читал.
Но дело в том что координат просто ... нет как таковых. Проект не был закончен, и потому не все его данные сохранились у исполнителя. Осуществляется его доработка но уже для учебно-показательных целей. Потому привязка и должна быть осуществлена в условной системе координат.
Возможно, недопонял некоторые моменты, объясните, как осуществить привязку растра с масштабом в данном случае ?
Временно в зоне слабого 3G интернета.
lam
Привязываете к известным вам ориентирам, затем масштабируете привязанный скан средствами QGIS и делаете оцифровку.
Последний раз редактировалось lam 15 май 2013, 16:21, всего редактировалось 2 раза.
имхо масштаб тут вроде непричем, если вам нужны правильные размерности, то берете любую точку отсчета и пару длин которые знаете и отсчитываете чтобы получить 2 другие точки, получается 3 точки, к ним и привязываете
Vadster
Масштаб пригодится при выводе документна печать, просто помнится, со времен Digitals возникали с этим серьезные проблемы. Как дело при печати обстоит в гис, которыми приходится пользоваться сейчас я не знаю.
Vadster
В силу того, что данное занятие для меня относительно ново, я пока еще недостаточно хорошо ориентируюсь во многих моментах.
Есть лишь изображение, сканированное даже без рамки.
Координат, естественно нет. При на какие точки мне нужно ориентироваться для привязки растра ? Возможно, требуется создание рамки самостоятельно в электронном виде относительно масштаба и уже дальнейшая привязка будет осуществляться уже к ней ?
Да, по сути привязка и дальнейшая работа с планом в вектороном виде предполагается в прямоугольной системе координат с условным началом координат, скажем (0,0), а также метрическая единицы измерения, так как правильно выбрать или же создать такую систему координат в целевой ГИС ?
у вас есть три точки на изображении для которых вы знаете расстояния между ними? три точки - два расстояния?
Vadster
Да, разумеется.
хотя хватит и двух точек с одним расстоянием, потом делаем так, дальше грузим в любую гис и выставляем нужный масштаб.
lam
А если, в дальнейшем, понадобится вам на эту векторную основу, которая будет в условной системе координат (начало отсчета 0,0), например вынести точки с достаточно высокой точностью (или другие данные), которые имеют реальные географические или метрические координаты, что будете предпринимать?Vadster писал(а):Да, по сути привязка и дальнейшая работа с планом в вектороном виде предполагается в прямоугольной системе координат с условным началом координат, скажем (0,0), а также метрическая единицы измерения, так как правильно выбрать или же создать такую систему координат в целевой ГИС ?
Vadster
Lam, маловероятно. Но какое же тогда решение можете порекомендовать вы ?
lam
Изначально делать привязку скана не в условной системе координат.Vadster писал(а):Lam, маловероятно. Но какое же тогда решение можете порекомендовать вы ?
Я видимо пропустил что-то в логике.
Вас спросили:
Вас спросили:
Вы ответилиlam писал(а):если, в дальнейшем, понадобится вам на эту векторную основу, которая будет в условной системе координат (начало отсчета 0,0), например вынести точки с достаточно высокой точностью
А потом внезапно:Vadster писал(а):маловероятно
Другими словами вы ответили - мне пофигу, смогу ли я добавлять другие данные. Зачем тогда вам еще какое-то решение. Регистрируйте растр world-файлом и измеряйте сколько душе угодно.Vadster писал(а):Но какое же тогда решение можете порекомендовать вы
Vadster
Под "маловероятно" я имел ввиду текущее положение дел, а не подразумевал долгосрочных перспектив данной работы.
А возможное решение - альтернатива world-файлу и та самая долгосрочная перспектива, и хороший урок на будущее в данном вопросе.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 48 гостей
