нужна помощь по созданию проекции
evreyyy
Сообщение evreyyy »
Добрый день.
я совсем не много работаю с данной программой и делаю все по "бумажке" либо восстановливаю информацию по работе о моего предшественника.
ситуация такова нужно залить карту в навигатор, карта уже готова, но перед тем как ее заливать нужно ее спрецировать, и при проезировании указать определенную зону wgs 84. а вот как узнать какую зону нужно указывать? ведь для разных регионов зоны wgs соответственно будут различаться
Re: нужна помощь по созданию проекции
Сообщение trir »
Какой навигатор?
evreyyy
Сообщение evreyyy »
garmin
Сообщение trir »
WGS84.LL
lam
Сообщение lam »
evreyyy писал(а): нужно залить карту в навигатор, карта уже готова, но перед тем как ее заливать нужно ее спрецировать, и при проезировании указать определенную зону wgs 84
А почему бы не залить в навигатор в wgs 84?
evreyyy
Сообщение evreyyy »
не знаю что такое wgs84.ll (
по мануалу который у меня есть необходимо выбирать wgs84utm xone 37n (это Краснодар) а я в Мордовии, какую зону нужно выбирать для создания проекции?
evreyyy
Сообщение evreyyy »
http://ishimagrohim.ru/download/Zagruzk ... dannyh.doc. вот мануал над которым я сейчас сижу - единственное отличие это то что мы находимся в другом регионе и соответственно должны использовать другую зону (кажется)
Сообщение trir »
c. 27, c. 30
evreyyy
Сообщение evreyyy »
не нашел ответа на этих страницах там вообще про проекции нислова
Сообщение trir »
c.22
Теперь установим систему координат и проекцию исходного файла. Согласно фай-лу "Таблица проекций.xls" Краснодарскому краю присвоена проекция WGS 1984 UTM зона 37.
c.29
В поле "Coordinate system" установите тип координатной системы "Lati-tude/Longitude (deg)", а в поле "Datum" параметр "WGS 84". Это параметры проекции, которые были установлены ранее в процессе предварительной обработки векторных материалов в разделе 2.1.3.
c.30
Как и в п. 3.1.1 в третьем окне диалога импорта в поле "Coordinate system" устано-вите тип координатной системы "Latitude/Longitude (deg)", а в поле "Datum" параметр "WGS 84" и нажмите кнопку "Далее".
Вывод: Никто кроме вас, не знает в какой проекции, у вас исходные данные... Наверное "план-схема" :mrgreen:
evreyyy
Сообщение evreyyy »
у меня лицензия ArcView поэтому ст 22 игнорируется у меня вопрос какую зону выбирать на странице 17
Сообщение trir »
evreyyy писал(а):у меня лицензия ArcView поэтому ст 22 игнорируется у меня вопрос какую зону выбирать на странице 17
см. мой вывод
evreyyy
Сообщение evreyyy »
а это можно как то выяснить?
evreyyy
Сообщение evreyyy »
кажется разобрался
evreyyy
Сообщение evreyyy »
я нуб)
Вернуться в «Arcview GIS»
