Конвертор в .las
ESzema
Конвертор в .las
Сообщение ESzema » 04 мар 2013, 16:02
Здравствуйте.
Есть ли конверторы в .las формат.
Конвертировать форматы надо .pts, .dxf
Последний раз редактировалось ESzema 05 мар 2013, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
Re: Конвертор в .las
Сообщение Александр Мурый » 04 мар 2013, 17:21
1) ASCII --> LAS: утилита txt2las из LASTools (libLAS).
2) DXF --> LAS:
- можно сначала перегнать в текстовый файл с координатами точек (типа XYZ), а затем опять <txt2las>;
- либо через SAGA (Import DXF --> Point Cloud from Shapes --> Export LAS Files).
ESzema
Сообщение ESzema » 12 май 2013, 14:52
Александр Мурый писал(а):1) ASCII --> LAS: утилита txt2las из LASTools (libLAS).
2) DXF --> LAS:
Можно поподробнее про SAGA
Вообще исходник .imp, идея такая:
Конвертнуть так, чтобы можно было открыть в ArcGIS без существенной затраты на кэш память (не загружать сцену точками)
Сообщение Александр Мурый » 12 май 2013, 17:11
ESzema писал(а):
Александр Мурый писал(а): - либо через SAGA (Import DXF --> Point Cloud from Shapes --> Export LAS Files).
Нельзя, т.к. это уже максимально подробно (какие модули — написано, просто поищите в самой программе).
ESzema писал(а): Конвертнуть так, чтобы можно было открыть в ArcGIS без существенной затраты на кэш память (не загружать сцену точками)
При чём здесь тогда LAS-формат? Для облегчения можно вообще сконвертировать точки в растр.
ESzema
Сообщение ESzema » 13 май 2013, 10:02
в 10.1 есть LASdataset, при добавлении в базу не идет нагрузка на ЦП, что облегчает работу ArcGIS в целом
Где можно скачать SAGA?
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis » 13 май 2013, 10:56
ESzema писал(а):Где можно скачать SAGA?
Наверное у Вас все поисковые машины накрылись, ну да ладно есть неплохой обзор по SAGA на gis-lab. Ссылки на первоисточники как всегда, как Вы догадались, в конце статьи.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
