Способы Map matching для OSM
Stepan
Сообщение Stepan » 09 май 2013, 18:15
Здравствуйте,
Я работаю над дипломной работой где в частности нужно решить следующую проблему - для полученных с GPS координат точки, определить на каком сегменте дороги находитья GPS приемник в данный момент. Как я понял, данный процесс называеться "Map matching" или "snapping" . В качестве карты думаю использовать OSM, подскажите пожалуйта, какие есть способы map matching a ? Может быть есть какие нибудь библиотеки или проложения при помощи которых можно решить эту задачу ?
Заранее спасибо,
Степан
bim2010
Re: Способы Map matching для OSM
Сообщение bim2010 » 09 май 2013, 21:20
OsMo (бесплатное онлайн слежение для Android/WinMobile на базе OSM)
Stepan
Сообщение Stepan » 09 май 2013, 22:44
Дело в том, что мне не нужно отображать полученную информацию на карте. Мне нужно получить id сегмента дороги на котором находиться пользователь.
Если Ваш сервис иммет данную функцию, ме могли бы вы разьяснить как она работает ?
Сообщение Александр Мурый » 09 май 2013, 23:38
По этой волшебной ссылке можно найти программы по указанной теме и алгоритмы их работы.
Stepan
Сообщение Stepan » 10 май 2013, 10:08
Вы волшебно остроумны. Но я бы не написал сюда, не проведя за гуглом несколько дней.
Сообщение Максим Дубинин » 10 май 2013, 11:58
либо я чего-то не понял, либо вам просто нужно:
1. взять точку
2. построить вокруг нее буфер
3. выбрать попадающие в него дороги
4. у выбранных посмотреть ID.
Решается в любой ГИС.
Sergey Astakhov
Сообщение Sergey Astakhov » 14 май 2013, 16:19
Я тут в своё время приводил список литературы для изучения: http://forum.openstreetmap.org/viewtopi ... 449#p91449
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
