экспорт из Google Map в ArcGis
Monkey
Сообщение Monkey »
Добрый день!
Срочно требуется Ваша помощь. Есть полигон в АркГис 10.1. Нужно сделать под него подложку из ГууглМап, так же в пользовании имеется Xtools 9.0, у которого есть функция позиционирования в браузер в ГууглМап, но мне нужно, чтоб была подложка в АркГис.
Спасибо.
Re: экспорт из Google Map в ArcGis
Сообщение Игорь Белов »
Откройте для себя SAS.Планету.
Monkey
Сообщение Monkey »
Вроде можно так решить вопрос, но в СасПланета, качество Гугловских карт весьма посредственно, и нет детальных масштабов, то есть при увеличении все конкретно размыто.
«Просто Вы не умеете их готовить»
SAS.Планета — инструмент для доступа к Google Maps и великому множеству других ресурсов. Качество карт на нём в точности совпадает (не может не совпадать) с качеством на оригинальных ресурсах. Для начала на сайте SASGIS зайдите на Wiki и читайте. Если не находите ответов на какие-то вопросы, на том же сайте есть форум.
Выбрав карту «Google снимки», запустите свойства карты и укажите версию снимков, которая Вас интересует. Последняя на сегодня 128. Выберите источник «Интернет и кэш» или «Интернет».
При выгрузке изображений не забудьте запросить привязку для ArcGIS.
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
Установив SAS, человек не догадался переключиться с источника "Кэш" на "Кэш и Интернет"...
Monkey
Сообщение Monkey »
У меня установлен источник "Интернет", но я не могу получить качественные снимки при увеличении.
подскажите, где конкретно установить версию снимков, чтоб при увеличении было как в ГуглМап?
Читайте здесь и здесь.
Monkey
Сообщение Monkey »
я прочитал это все.
но что я должен сделать, чтоб выйти из этого тупика, я не понимаю.
Вы можете мне просто подсказать?
[Параметры] → [Параметры карты]
Параметры карты
Параметры карты
Monkey
Сообщение Monkey »
Ничего не происходит! Я это еще в самом начале попробывал.
Источник установлен Интернет.
Что еще можно попробывать?
Делайте что-нибудь. Сместите карту или измените масштаб. Смените источник на другой, потом обратно. Смените карту на другую, потом обратно. Задайте этот вопрос на форуме SASGIS.
