соотношение между количеством жителей в регионе и детдомами
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin »
А вот есть/можно создать такой скрипт, который посчитает соотношение между количеством жителей в регионе и количество дет.домов. Пока еще не очень представляю как это будет выглядеть да и пока не до этого. Будет время попробую посчитать.
Последний раз редактировалось Petruxin 12 май 2013, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
Re: Проект по геокодированию детских учреждений
Сообщение Максим Дубинин »
Для этого скрипт не нужен, нужна таблица. Берешь количество ДУ из таблицы результатов проекта в одну колонку и численность населения из википедии и делишь одно на другое.
sadless74 Спасибо. Вы сделали это быстрее и эффективнее, чем пытался я. Может если координатор решит , то таблицу в Вики добавить? Ту часть, где определено сколько челове на один дет.дом в регионе.
sadless74
Сообщение sadless74 »
А зачем её добавлять?
Эта уже производная от результатов проекта. Её может любой сделать достаточно быстро.
Таблицу нужно анализировать и сделать какие-то выводы.
Например, если отсортировать по "Население/детдом" то:
Регион,Количество объектов, Население, Население/детдом
Чечня Республика, 10, 1324767, 132477
Архангельская область, 94, 1202295, 12790
В Чечне 10 детдомов, а у сопоставимой по численности Архангельской области 94.
А вот выводы ... нужно делать ...
Я не могу сделать достаточно быстро.
Все равно решение принимать координатору. Отсортировать по Максимальному кол-ву жителе на 1 детдом(Москва?)
Сделать карту(опять же кто-то наверное без проблем откроет в QGIS Ваш файл, геокодирует, и назначит вид знака в зависимости от количества дет.домов).
Re: Анализ данных проекта по геокодированию детских учрежден
Сообщение Александр Мурый »
Соединил таблицу, которую сделал sadless74, с данными по субъектам РФ (отсюда). Для этого укрупнил Тюменскую и Архангельскую области (объединил области с авт.округами, т.к. в проекте авт. округа были в составе областей).
Поля в таблице атрибутов:
  • name — регион РФ (как в данных проекта)
  • name_lat — регион латиницей (короткое)
  • adm3_name — федеральный округ
  • detdom_reg — код региона (как в данных проекта)
  • detdom_num — количество детских учреждений
  • p_per_inst ("people_per_institution") — число жителей на одно детское учреждение
Шефпфайл и проект для QGIS (на картинке для примера поле p_per_inst разбито на 5 классов по естественным интервалам):
detdom_stats.7z
(4.14 МБ) 516 скачиваний
Говорит нам это что-то или нет — уже другой вопрос… :)
Re: Re: Проект по геокодированию детских учреждений
палитру бы только инвертировать
Если я правильно понимаю понятие "инвертировать" , то да(нагляднее будет)
Вернуться в «Материалы сайта»
