Проект по геокодированию детских учреждений
Ваше звание: Завсегдатай
Re: Проект по геокодированию детских учреждений
Сообщение Petruxin »
Список обьектов отсутствующих в Вики будет?
Сообщение Максим Дубинин »
Прости, я их все везде нашел и ликвидировал, в смысле вернул и описал как нужно. 2 часа на скрипт и немного ручной работы, так что с ними отбой. Сейчас буду менять все таблицы и всё появится.
Вот окончательные результаты:
Было:
    геокодировано до дома: 1068
    геокодировано до улицы: 1447
    геокодировано до наспункта: 1971
    геокодировано до района: 498
    геокодировано до субъекта: 96
стало:
    геокодировано до дома: 1528 (+460)
    геокодировано до улицы: 1605 (+158)
    геокодировано до наспункта: 1882(-89)
    геокодировано до района: 65 (-433)
    геокодировано до субъекта: 0 (-96)
Сообщение Александр Мурый »
Я унёс сообщения про анализ полученных данных в отдельную тему.
По просьбе интересующихся, вот все скрипты для обработки данных, созданные в рамках проекта (ахтунг, быдлокодер).
UPD: все таблицы обновлены, если у вас вдруг что-то пропало - пишите, при конвертации могло что-то потеряться, если так - буду восстанавливать.
Открыл сводные данные на РФ, а там регулярная сетка точек :shock:
К предыдущему моему посту: перегнал из CSV ещё раз, заменил на сервере архив.
ой-ой, ужас, это же не только по РФ, так везде было!
Это из-за разделителей, все отрезалось до запятой, поправил, перезалил данные.
godnik
Сообщение godnik »
Максим Дубинин писал(а):Это из-за разделителей, все отрезалось до запятой, поправил, перезалил данные.
Точно перезалил? Проверил - у меня то же что и у Александра.
пардон, еще раз
Вернуться в «Материалы сайта»
