Рельеф штрихами
vasyap
Рельеф штрихами
Сообщение vasyap » 05 май 2013, 11:44
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-нибудь программа для отображения рельефа теневыми штрихами. Т.е. чтобы затемнялись склоны и оставались только они. В GM есть такая возможность, но при использовании модели Aster вылезают все мельчайшие элементы. Отображение рельефа нужно для мелкомасштабной карты, поэтому нужна генерализация. Что посоветуете?
Re: Рельеф шрихами
Сообщение Александр Мурый » 05 май 2013, 11:51
Попробуйте, например, Terrain Sculptor.
Можно генерализовать ЦМР в какой-либо растровой ГИС, затем открыть опять в GM и сделать нужную отмывку.
Re: Рельеф шрихами
Сообщение Александр Мурый » 05 май 2013, 12:03
vasyap писал(а):Отображение рельефа нужно для мелкомасштабной карты, поэтому нужна генерализация.
А к чему здесь тогда ASTER GDEM? Можно просто взять менее детальный рельеф (SRTM30_PLUS, ETOPO2v2.)
Re: Рельеф шрихами
Сообщение gamm » 05 май 2013, 12:17
Александр Мурый писал(а):Можно просто взять менее детальный рельеф (SRTM30_PLUS, ETOPO2v2.)
еще между ними есть GTOPO30
vasyap
Re: Рельеф шрихами
Сообщение vasyap » 07 май 2013, 11:43
Спасибо за ответы. А какие еще есть модели? Нужно немного получше, чем SRTM30 или GTOPO30.
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Re: Рельеф шрихами
Сообщение paleogis » 07 май 2013, 12:03
vasyap писал(а):Спасибо за ответы. А какие еще есть модели? Нужно немного получше, чем SRTM30 или GTOPO30.
Тынц
vasyap
Re: Рельеф шрихами
Сообщение vasyap » 07 май 2013, 12:10
Да, но там нет северных широт
Re: Рельеф шрихами
Сообщение Александр Мурый » 07 май 2013, 12:31
vasyap писал(а):Да, но там нет северных широт
Какой конкретно участок вам нужен (координаты квадрата)?
vasyap
Re: Рельеф шрихами
Сообщение vasyap » 07 май 2013, 12:38
Часть РФ
N82
E24; 70
54
Re: Рельеф шрихами
Сообщение Игорь Белов » 07 май 2013, 12:48
На замену GTOPO30 пришла GMTED2010 -- Global Multi-resolution Terrain Elevation Data 2010. Местами она подробнее, но при этом напоминает лоскутное одеяло.
vasyap
Re: Рельеф штрихами
Сообщение vasyap » 08 май 2013, 13:36
Спасибо, похоже GMTED-то что надо (15" -ные)
Вернуться в «Общий - ПО»
