О работе навигатора Garmin gpsmap 62s
Gennady
Сообщение Gennady » 02 май 2013, 23:02
Стрелка навигатора в состоянии покоя на близком приближение масштаба показывает движение в разные стороны на несколько метров а при начале движения начинает правильно показывать .Пожалуйста подскажите является это неисправностью или это свойственно все навигаторам?
jerry-maori
Re: О работе навигатора Garmin gpsmap 62s
Сообщение jerry-maori » 03 май 2013, 05:05
Для бытовых гарминов это нормально
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 03 май 2013, 08:42
Курс определяется этим прибором по вектору перемещения, а поскольку точность не позволяет ему определить, стоите вы на месте или очень медленно двигаетесь - это нормально. Чтобы не видеть этого, пользуйтесь прибором со встроенным (желательно, трехосевым, чтобы не зависеть от положения оси прибора) магнитным компасом. Или не обращайте внимания на эту стрелку...
Gennady
Сообщение Gennady » 03 май 2013, 23:14
Если Вы меня правильно поняли то речь идет о стрелке местонахождения, а не компаса. Подскажите модель в которой нет свободного дрейфа стрелки при остановки движения?
jerry-maori
Сообщение jerry-maori » 04 май 2013, 07:31
из любительских -- наверное ни у кого... Мой Oregon 450 ведёт себя так же
bingeomap
Сообщение bingeomap » 04 май 2013, 08:13
Это для любительских - ручных навигаторов естественно. Стрелка местонахождения ориентируется по вектору перемещения. А если Вы стоите на месте он уже не может вычислять вектор, поэтому так получается....
С уважением,
Биннат Халилов
Сообщение ericsson » 04 май 2013, 09:47
Даже приемник геодезического класса, измеряющий свое положение независимо, будет себя так вести.
UPD: Возможно, конечно, натравить на положение агрессивный фильтр, настроенный так, что приемник будет считаться неподвижным, но при наличии такого фильтра момент начала движения будет отражаться на смене координат с существенным запаздыванием, как и изменения вектора скорости. Ни один бытовой навигатор при этом не имеет чего-то вроде кнопки быстрой смены настроек фильтра Калмана, позволявшей бы владельцу переключаться между режимами. Возможно, со временем что-то такое будет реализовано с использованием встроенного акселерометра (чтобы навигатор мог понимать, движется ли он, не только по показаниям gps-ресивера).
Вернуться в «Общие вопросы»
