Удалить слой из панели средствами ArcGis
novice
Ваше звание: developer
Сообщение novice »
Y ArcGis есть стандартный компонент, в котором отображаются все слои на карте. Подскажите пожалуйста, какой компонент отвечает за удаление слоя(видимо, появления контекстного меню, где есть опция - удалить), как в ArcMap - е? Скиньте ссылку на документацию, если не сложно.
Последний раз редактировалось novice 07 май 2013, 09:01, всего редактировалось 1 раз.
novice
Re: Удалить слой из панели средствами ArcGis
Сообщение novice »
Еще один вопрос: почему при добавлении слоя на карту он добавляется сразу, а в панель "слои карты" нет и иногда вылетает?
Для теста добавление происходит в BackgroundWorker. Когда слой добавляется на карту, то карта блокируется.
lock (MainForm.Instance().Map1)
Map1.AddLayer(layerInterpolation);
