XML or XSD
- bingeomap
XML or XSD
Здравствуйте, товарищи!
У меня такой вопрос:
В чем разница между XML и XSD, когда экспортируется схемы? Какой из них лучший для использования и сохранения?
Я использую SDF-файлы.
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
Re: XML or XSD
Это к чему? Можно в деталях?
- bingeomap
Re: XML or XSD
Ну, в AutoCAD Map в Task Pane когда создается SDF файлы можно экспортировать структуру данных (Схему) в формате XML или же XSD как шаблон с целью использования в дальнейших работах. В справочниках об этом нечего не написано. Хотел бы узнать в чем разница между этими форматами.
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
Re: XML or XSD
В данном случае - ни в чём...
- bingeomap
Re: XML or XSD
Спасибо.
Тогда наверно лучше использовать XML, потому что наверно он распознается многими программами...
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
Re: XML or XSD
вопрос в том как распознаётся - поэтому выбор расширения и появился. Расширение всегда можно переписать, надо просто смотреть по конкретному софту - что ему скормить.
Re: XML or XSD
Если в XSD записывается http://ru.wikipedia.org/wiki/XML_Schema - то обрабатывающий софт может искать именно .xsd файлы . Сравните получающийся xml и xsd - может быть они разные.
Re: XML or XSD
Там именно, что XSD - вариация на тему gml
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://fdo.osgeo.org/schemas/feature/Схема1" xmlns:fdo="http://fdo.osgeo.org/schemas" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:Схема1="http://fdo.osgeo.org/schemas/feature/Схема1" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
