Как сделать глобус
Romancer
Как сделать глобус
Сообщение Romancer » 20 фев 2007, 11:38
подскажите на основании какой проекции печатается глобус
или может быть кто то знаком с этой техникой?
можно ли вывести это в печать из арка?
может есть специализированные модули или программы?
udav
Re: Как сделать глобус
Сообщение udav » 28 апр 2013, 23:09
Romancer писал(а):подскажите на основании какой проекции печатается глобус
Интересная задачка, щас взял глобус в руки, думаю что первым этапом сфера помещается в камеру, которая диаметром на 0.2 мм больше этой сферы, и туда под давлением нагнетается горячий пластик. Только так можно покрыть глобус пленкой (на напыление со шлифовкой не похоже). А печать похожа на трафаретную с двух полусфер. А, хотя, почему не принтер? Достаточно ведь фотовал сделать в виде полусферы с осью совпадающей с земной. Тогда для него можно и скрипт наверно написать для распечатки плоскости на сфере! Задача, обратная проецированию...
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 28 апр 2013, 23:22
Раньше глобусы оклеивали клиньями, аналогичными зонам поперечной Меркатора, только не по три или шесть градусов, а как-то побольше (например, по 30 градусов). На полюса наклеивались круги в полярной стереографической.
Сейчас хреновые китайские глобусы делаются аналогично упаковке некоторых напитков - печать на термоусадочной прозрачной пленке (рукаве) с последующим обтягиванием ею пластиковой сферы.
Более качественные - печать полушарий на плоском листе термопластичного материала с последующим формованием путем нагрева и помещения в вакуумную полусферическую пресс-форму, после чего края обрезаются и полусферы свариваются по экватору.
udav
Сообщение udav » 29 апр 2013, 02:20
А плоский лист можно заформовать так, чтобы идеально сел на полусферу? Что-то я не нашел на нем искажений картинки, которые неизбежно должны появиться...
jerry-maori
Сообщение jerry-maori » 29 апр 2013, 05:39
ну получается вроде как проецирование Rubber Sheet с большим количеством равномерно расположенных точек привязки. Т.е. искажения есть -- но везде и по чуть-чуть... Хотя может и не прав...
Сообщение Игорь Белов » 29 апр 2013, 06:38
У нас на кафедре астрономии и космической геодезии есть пластиковый глобус звёздного неба. Он сделан из двух полусфер, северной и южной. В нём всё великолепно, астрономы не видят изъянов. А мне бросается в глаза различие радиального (от полюсов) масштаба вдоль линий равных прямых восхождений (аналог меридианов). Также отлично видна S-образная форма эклиптики. Гипотеза: две половины напечатаны на плоскости в какой-то азимутальной проекции, после посадки на сферу радиальный масштаб изменился, и то ли великие математики просчитались с характером изменения, то ли они всё рассчитали правильно, но для другого материала или технологии.
Сообщение ericsson » 29 апр 2013, 09:15
Технологически вырастить "полупузырь" из плоскости ровно - не проблема совершенно, как и подобрать параметры проекции для изображения, которое печатается на плоской заготовке. Но проблема, как всегда, в несоблюдении этой самой технологии (намеренном, ради какой-нибудь пресловутой экономии, или случайном, по раздолбайству). Лист заготовки должен быть равномерно прогрет и должен остывать в процессе формования также равномерно. Толщина листа должна быть постоянной. Система отсоса или подачи воздуха (зависит от типа технологии) должна также работать равномерно. Любое отклонение даст деформацию. То есть полусфера-то получится, а изображение может быть смещено как угодно. Так что должна быть культура производства.
А без нее - даже бумажные клинья и "шапки" можно криво приклеить...
Сейчас этот форум просматривают: tikhpetr и 10 гостей
