Мне нужно выгрузить в простую табличку с прочими атрибутами коодинаты точечных объектов
попытался сделать как тут написано,
http://gis-lab.info/qa/shapecalc-ag.html#point
выдает ошибку
Error running VBA script: User interrupt
Подскажите как быть?
у меня ArcGIS 9.2
Как записать координаты точек в поля таблицы?
andreyvlru
AndreyL
Re: Как записать координаты точек в поля таблицы?
Для точечного есть инструмент
Data Management Tools -> Features -> Add XY Coordinates
OWD
В дополнение к вопросу. Координаты точек вписываются в таблицу в единицах измерения темы, т.е. в метрах. Нужны хотя бы десятичные градусы. Каким образом можно изменить единицы измерения темы? (Unit map с выставленным значением meters постоянно затенено и неактивно). Или каким образом можно получать в таблице координаты точек в разных единицах измерения?
Спасибо.
Спасибо.
oasolovyeva
А не проще добавить поля и вычислить геометрию по фрейму?
Maka
Здравствуйте.
Можно перепроектировать вид в долготу широту далее действовать как здесь написано
"Выражение для спроектированного вида (данные в географической системе координат, проекция вида - установлена):
Dim pMxDoc As IMxDocument
Set pMxDoc = ThisDocument
Dim pMap As IMap
Set pMap = pMxDoc.FocusMap
Dim pSR As ISpatialReference
Set pSR = pMap.SpatialReference
Dim pPoint As IPoint
Set pPoint = [Shape]
pPoint.Project pSR
В последнем поле, в заголовке которого значится "long =" или "lat =" ввести pPoint.x или pPoint.y соответственно.
где Long, Lat - название полей, где будет размещен результат вычисления (название поля может быть любым)."
Я делала у меня получалось.
Или перепроектировать саму тему в проекцию, где данные хранятся в десятичных градусах.
Маша.
Dim pMap As IMap
pPoint.Project pSR
Маша.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 19 гостей
