определить альбедо снежного покрова по МОДИСу
Re: определить альбедо снежного покрова по МОДИСу
Сообщение gamm »
ecolog писал(а):В лесу порог начала водоотдачи (именно ее, а не начала таяния) сдвинут существенно. Но еще больше он сдвинут на возвышенностях, и в горах, где снегозапас больше. особенно - в горных темнохвойных лесах.
действительно, под началом таяния имелось в виду образование стока, поскольку он и моделируется с помощью DDF ... в лесах - понятно, в горах - понятно (условия меняются), при больших запасах - тоже понятно, больше тепла уходит на прогрев пакета, но на возвышенностях откуда сдвиг? там, кстати, снега меньше при наличии ветра.
Насчет перераспределения снега по мезорельефу, у нас размер расчетной ячейки был 3 км (то что на картинках приведено), так что площадь рассчитывается как у всех, с помощью кривой распределения снегозапаса. Но параметры ее наод еще подбирать, она совсем сырая, и лишь в общих чертах отображает процесс изменения площади СП.
что мешает использовать данные по снежному покрову Модис - будет по крайней мере 36 ячеек Модиса на одну вашу, можно построить динамику СП "по факту" с дискретом 1/36, и подогнать кривую в каждой вашей ячейке (в рамках выбранной модели, для которой известен ход температуры).
ecolog
Сообщение ecolog »
По Модису мешает работать лес + облачность. У нас маски снежного покрова получаются настолько плохими, что я предпочитаю использовать простой композит 7-2-1 с Lanse-Modis.
Насчет возвышенностей - у нас они ориентированы в основном меридионально, и дают очень мощный бврьерный эфект. Вот Тулвинская возвышенность к югу от Перми (макс высоты до 440 метров) на ней постоянно сохраняется снежный покров, и даже сплошной, когда вокруг уже все растаяло. Нынче похожая ситуация и на наиболее высоких участках Оханской возвышенности.
ну и конечно Западно-Уральские Увалы, тоже еще не горы, но при высоте 400...550 метров именно здесь фиксируются огромные снегозапасы.
Одной из высших точек этих увалов является г. Полюдов Камень, (527 м), раньше на ней была метеостанция, и там в марте фиксировали снегозапасы по 450 мм.
на таких барьерах вертикальный градиент осадков может быть больше заложенных в нашей схеме 10...15%/100 м высоты.
Про эти вещи писал в свое время В.А. Шутов (статьи 90-х гг.), таким образом он обосновал возможность восстановления поля снегозапасов по ЦМР, карте лесов и данным о снегозапасах/осадках.
Но нам до уровня его работ еще далеко.
Шутов В.А. Методы анализа пространственной изменчивости снегозапасов. – Известия РАН, серия Географическая, 1998, №1, с. 122-132.
Думаю в интернете ее не найти.
А что такое DDF?
Сообщение gamm »
ecolog писал(а):По Модису мешает работать лес + облачность. У нас маски снежного покрова получаются настолько плохими, что я предпочитаю использовать простой композит 7-2-1 с Lanse-Modis.
у Модиса история довольно большая, 10 лет, может можно попробовать собрать. Но зависит от погоды, если безоблачных окон нет, то не выйдет.
ясно, я видел статьи по перераспределению в микрорельефе (ветровое затенение), а здесь выпадает больше.
А что такое DDF?
degree-day factor (мм стока на градус в сутки), старое, посовременнее.
P.S. Я как-то разучился отечественное читать за последние годы, возможно зря ...
ecolog
Сообщение ecolog »
А Вы расчеты проводили для территории Татарстана? Просто считается, что чем севернее, тем DDF работает лучше, особенно за 60 с.ш.
И еще интересно, что у нас наибольшие проблемы возникли с 2010 г.. когда всю первую половину апреля стоял блокирующий антициклон с очень низкой влажностью (точка росы днем была отрицательная, а температура днем достигала +13...+18). Снег по расчетам сошел существенно быстрее факта, видимо из-за того что низкая влажность препятствовала таянию.
PS. Вообще очень интересное обсуждение получилось. Спасибо!
Может как-нибудь соберусь и напишу на Гис-Лаб обзор по возможностям ГИС для расчетов снеготаяния.
Сообщение gamm »
ecolog писал(а):А Вы расчеты проводили для территории Татарстана?
да, но не только. В горах другие модели работают, например SRM
Может, мы тоже что-то сможем добавить по зарубежным данным, по моделированию стока (snowmelt runoff).
ecolog
Сообщение ecolog »
Снова вернусь к старой теме.
Мне дали наконец данные мезомасштабной модели прогноза погоды WRF/ARW за весенний период. Там есть переменная альбедо. Эти данные с помощью двух утилит мы перегоняем в точки, а потом интерполируем растры.
Визуально получается красивая и правдоподобная картинка по альбедо. Однако хочется знать, можно ли ее все-таки проверить по спутниковым данным? Потому что то МОДИСовский продукт Albedo имеет слишком низкое временное разрешение + облачность постоянная, а reflectance - это только один канал.
Так какие данные лучше испооьзовать, сейчас мы раобтаем по оценке достоверности прогноза с помощью этой модели меетопараметров, влияющих на весенний сток (температура, осадки, точка росы, альбедо)
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
