проблемы с установкой QGIS 1.8 в Ubuntu 12.04
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав » 26 апр 2013, 13:39
не могу установить QGIS 1.8 в Ubuntu 12.04. вот такая ошибка:
другая версия библиотеки установлена OpenGeo Suite и он мне нужен.
Дмитрий Барышников
Re: проблемы с установкой QGIS 1.8 в Ubuntu 12.04
Сообщение Дмитрий Барышников » 26 апр 2013, 14:11
Судя по ругани две версии GDAL конфликтуют. Снесите обе и попробуйте поставить заново.
Нужно что-то типа: sudo apt-get remove gdal
Надеюсь что opengeosute не поломается от более свежей версии GDAL.
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 26 апр 2013, 14:38
спасибо, попробую. по отдельности-то оно всё работает
Сообщение Александр Мурый » 26 апр 2013, 14:38
Из какого репозитория ставится QGIS 1.8? Из системного или стороннего?
Можно сделать так:
- вначале целиком удалить недоустановленную QGIS
sudo apt-get remove qgis
- затем чистим базу пакетов и обновляем систему
sudo apt-get autoclean
sudo apt-get update && apt-get dist-upgrade
- проверяем, не обновился ли пакет libgdal1
- если остались неразрешённые зависимости, делаем так:
sudo apt-get -f install
и смотрим, чего там хорошего напишут…
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 26 апр 2013, 14:51
Оффтопик: Между тем вышел Ubuntu 13.04
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 26 апр 2013, 15:50
Снимок экрана.png (96.04 КБ) 9229 просмотров
вот откуда
если удаляю libgdal, то
Снимок экрана - 2.png (89.02 КБ) 9229 просмотров
это не есть хорошо, postgis-то со всем opengeo suite зачем удалять? не надо
виртуалок не напасёшься
Сообщение Александр Мурый » 26 апр 2013, 21:06
Можно сделать ещё так:
dpkg -i --force-overwrite /var/cache/apt/archives/libgdal1_1.9.2-2~precise4_amd64.deb
apt-get -f install
Или можно ещё попробовать сохранить версию libgdal1 от OpenGeo, следуя совету отсюда — использовать пакет equivs.
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 29 апр 2013, 05:54
не получается с dpkg -i --force-overwrite
а с equivs, файл какой-то делать надо, но где?
Сообщение Александр Мурый » 29 апр 2013, 05:59
Филиппов Владислав писал(а):не получается с dpkg -i --force-overwrite
Что именно не получается?
Филиппов Владислав писал(а): а с equivs, файл какой-то делать надо, но где?
Не важно, в любом месте на диске. Копируем текст в файл "libgdal" отсюда, далее делаем:
sudo equivs-build libgdal
sudo dpkg -i libgdal_1.9.1_amd64.deb
Смотрим, выйдет/не выйдет :)
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 29 апр 2013, 07:54
получилось с equivs
всё создаётся в домашней директории. я только 1.9.1 заменил на 1.9.1-2
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry » 29 апр 2013, 07:59
А еще вместо apt-get можно использовать aptitude -- эта команда гораздо лучше разрешает конфликты.
sudo apt-get install aptitude
sudo aptitude install ....
