Несколько вопросов по QGIS
axav
Сообщение axav » 24 апр 2013, 13:43
Здравствуйте. Пытаюсь освоить QGIS
Есть вопросы
1. Есть проект в нем набор слоев, растровые, векторные WMS. Можно как то вырезать из отображаемых слоев кусок в виде растра и сохранить картинку c привязками к системе координат, для дальнейшей работы в Autocad Land.
2. Есть WMS слой
http://212.26.144.110/geowebcache/servi ... =256&BBOX= ContentType=image/png&
Публичная кадастровая карта Украины.
Она использует систему координат 900913, я создал свою систему координат основанную на этой, но со смещениями. Проблема в том что после загрузки проекта слой не загружается с моей системой координат, если систему координат не менять, то все в порядке.
3. Есть для QGIS, какая то рисовалка, сейчас работаем в Autocad, работаем в области геодезии.
Re: Несколько вопросов по QGIS
Сообщение trir » 24 апр 2013, 13:45
Работайте в Civil'е и будет вам счастье - ибо он понимает все ГИС-форматы и WMS/WFS!
Land Desktop is Dead!
http://www.downeu.org/l/land+desktop+2012
Если есть Land - значит есть Map 3D который "понимает все ГИС-форматы и WMS/WFS!"
axav
Сообщение axav » 24 апр 2013, 14:08
Civil не используем как и Map 3D, его ж еще покупать нужно.
Autocad Land Desktop используем как 2D чертилку, ценное свойство, можно растровые подложки вставлять с привязками к координатам
QGIS нужен для быстрого просмотра разных графических данных, пункты на карте найти или кадастровый план просмотреть или просто разграфку планшетов 5000
Сообщение trir » 24 апр 2013, 14:18
У вас есть Map 3D!!!
Land Desktop создан на базе AutoCAD Map 3D
Другое дело, какая версия...
Сообщение Александр Мурый » 24 апр 2013, 14:25
trir писал(а):Работайте в Civil'е и будет вам счастье - ибо он понимает все ГИС-форматы и WMS/WFS!
Вообще-то, ТС не спрашивал, в чём ему работать.
По теме:
1. Вы можете сохранить окно карты в виде растра с привязкой (в меню Файл --> Сохранить как изображение).
2. WMS-слои отображаются только в тех СК, которые заданы в них самих (их обычно несколько на выбор).
3. Есть стандартные для ГИС функции оцифровки; некоторые типично "кадовские" функции оцифровки есть в модуле CadTools.
Последний раз редактировалось Александр Мурый 24 апр 2013, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение trir » 24 апр 2013, 14:28
Если Land Desktop 2008 или 2009 то всё можно открыть и в нём...
Про более старые версии не скажу, но возможно
axav
Сообщение axav » 24 апр 2013, 14:47
Спасибо Александр Мурый
Александр Мурый писал(а):1. Вы можете сохранить окно карты в виде растра с привязкой (в меню Файл --> Сохранить как изображение).
У меня почему то нет такой функции
Версия QGIS 1.8.0-Lisboa
Linux
Александр Мурый писал(а):2. WMS-слои отображаются только в тех СК, которые заданы в них самих (их обычно несколько на выбор).
Отображаются и в СК что я создал, только приходится каждый раз убирать мою СК перед сохранением проекта и ставить родную. Иначе при следующей загрузке проекта слой WMS не отображается.
Александр Мурый писал(а):3. Есть стандартные для ГИС функции оцифровки; некоторые типично "кадовские" функции оцифровки есть в модуле CadTools.
Кто нибудь делал геодезию в QGIS, как это вообще делается, с какой стороны хоть подходить к этому?
Сообщение Александр Мурый » 24 апр 2013, 14:57
axav писал(а): У меня почему то нет такой функции
Linux
Какой дистрибутив Linux? Можно использовать разрабатываемую версию QGIS 1.9.
axav писал(а): Кто нибудь делал геодезию в QGIS, как это вообще делается, с какой стороны хоть подходить к этому?
Боюсь, что с геодезией придётся туговато… А какая именно "геодезия" вам нужна? Поясните для НЕгеодезистов :)
axav
Сообщение axav » 24 апр 2013, 15:19
Александр Мурый писал(а):Какой дистрибутив Linux? Можно использовать разрабатываемую версию QGIS 1.9.
Ubuntu 12.10
Александр Мурый писал(а):Боюсь, что с геодезией придётся туговато… А какая именно "геодезия" вам нужна? Поясните для НЕгеодезистов
В простейшем варианте. Есть например GPS RTK измерения вида:
текстовый файл формата: номерТочки,X,Y,Z,код точки
Нужно их импортировать, соединять точки нужными условными линиями, газ, забор и т.д. расставить условные значки дерево, колодец и др. заштриховать трава болота и пр.
Про геодезию я так на всякий случай спросил, без особой надежды на успех.
Нашел, работает что то первый раз просмотрел.
Сообщение Александр Мурый » 24 апр 2013, 15:32
axav писал(а): Ubuntu 12.10
Для установки свежей версии (1.9) следуйте инструкциям отсюда.
axav писал(а): Есть например GPS RTK измерения вида:
Особо страшной геодезии что-то здесь не заметно… :)
Для создания линий/полигонов по точкам есть плагин Points2One, ставится стандартно через установщик плагинов (Модули --> Загрузить модули).
Средства создания символики в QGIS очень развитые, создать можно почти что угодно под свои нужды.
Посмотрите на библиотеку условных обозначений для QGIS (http://gis-lab.info/qa/qgis-symbols.html).
