пробема при работе в ENVI 4.8
Доброго времени суток! У меня проблемка. Учусь работать в программе ENVI 4.8, а именно, расчитать индекс вегетации на тестовом снимке. Появляется сообщение о том что нужно указать длину волны.Как и где можно раздобыть такую информацию?
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: пробема при работе в ENVI 4.8
в метаданных к снимку или технической информации, например, здесь же на гис-лабе в проекте "спутники-сенсоры"
а поподробнее можно? я в этом вопросе пока полный ноль!(((
- nadiopt
как тестовый использую Modis, могу выложить для просмотра
- nadiopt
я не знаю структуру поставки модиса, но разве ЭНВИ 4.8 не подхватывает его прямо с метаданными, т.е. сама длины волн из метаданных не берет? откройте через импорт как модис, не получится?
http://gis-lab.info/projects/ss/ss.html - здесь сенсоры
http://gis-lab.info/projects/ss/sensor/modis.html - здесь модис с длинами волн, только я их не пробовала в энви запихивать
Откуда изначально взят modis ? Так-то если пользоваться Modis Conversion Toolkit (вроде в стандартной поставке не идет), то енви открывает грамотно с длинами волн. Либо можно самому задать Edit Header- Edit Attributes-Wavelenghts
спасибо огромное, до этого уже додумался, даже вроде получилось NDVI расчитать, показало мне плотность растительности на снимке... Конечно добился этого практически просто "методом тыка", не уверен в достоверности полченного результата (хотелось бы чтоб знающий человек глянул на мой результат), но всётаки уже хоть что-то....
