Сравнение интерполяции данных Landsat
Vmatveev
Сообщение Vmatveev »
Выкачал несколько ASTER-овских terralook-сцен - ну и ... этот астер на мой Туапсинский р-н, я Вам скажу (ИМХО дилетанта ессно). :cry: Зато порадовал классный USGS-ный ландсат L1G-уровня обработки: все контуры чётенькие-гладенькие - нету тех грубых ступенек, которые так бесили на EarthSat-овских ландсатах взятых с GLCF! Ляпота! :D
P.S.
Кстати, откуда взялись на EarthSat-овских ландсатах эти "зазубрины"? Догадываюсь, что было грубое геометрическое преобразование растра, но что скажут господа-специалисты? :?
Последний раз редактировалось Максим Дубинин 04 дек 2008, 04:20, всего редактировалось 2 раза.
Причина: следим за языком
Re: Где можно достать бесплатные многоканальные снимки Landsat
Сообщение Boris »
Я специалист небольшой, но по логике весь снимок LAndsat-7 должен состоять из таких зазубрин, :cry: поскольку сканер на нем умер и давно, но не до конца. То, что они только по краям "зазубрены" означает, что там уже возиться - подлаживать несколько снимков, было уже не в моготу :wink:
Vmatveev
Да нет, я совсем другое имел в виду. :) Придется примеры привести. Снимки сделаны ДО поломки сканера т.е. "SLC-on"! Для наглядности увеличил в два раза.
EarthSat-овская какашка: Видите "лесенку" по контурам?
USGS L1G: гладенький-красивенький. Никакой "лесенки"
Обратите внимание на кладбище левее и ниже аэродрома. :D
Разница очевидна. Как они в EarthSat так могли изгадить снимки - для меня загадка. :? Халтурщики... :(
Последний раз редактировалось Vmatveev 14 апр 2009, 16:06, всего редактировалось 2 раза.
artemiziy
Сообщение artemiziy »
Vmatveev писал(а):EarthSat-овская какашка: Видите "лесенку" по контурам?
Vmatveev писал(а):USGS L1G: гладенький-красивенький. Никакой "лесенки"
Судя по внешнему виду первый снимок сделан с интерполяцией по ближайшему целому, а второй бикубиком (или аналоги).
Vmatveev
artemiziy писал(а): Судя по внешнему виду первый снимок сделан с интерполяцией по ближайшему целому, а второй бикубиком (или аналоги).
Ясно, спасибо! Вы абсолютно правы! Убедился в этом на все 100%, покрутив "приличный" снимок в фотошопе. Это называется "экономия вычислительных ресурсов", блин. :(
Эх-х - столько трафика впустую слить, и дождаться наконец нормального ландсата в открытом доступе... :cry:
Последний раз редактировалось Максим Дубинин 04 дек 2008, 04:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Максим Дубинин »
визуальная "гладкость" - это не критерий качества, мне для моих целей и задач, например, противопоказаны снимки интерполированные с помощью cubic convolution. Если вам это необходимо, это достаточно просто сделать со снимком сделанным с помощью nearest neighbor.
Vmatveev
sim писал(а):Если вам это необходимо, это достаточно просто сделать со снимком сделанным с помощью nearest neighbor.
А как это сделать в фотошопе, поскажите пожалуйста. Буду очень признателен, так как нагрузил с GLCF вагон снимков, а они все в "лесенках". :(
Наташа
Re: Сравнение интерполяции данных Landsat
Сообщение Наташа »
в фш ресэмплинг работает при уменьшении-увеличении - простейший ход через голову - увеличить в пару раз картинку и уменьшить, указав "тип масштабирования" какой-нибудь из сглаживающих..
http://livedocs.adobe.com/en_US/Photosh ... -793c.html
еще имело бы смысл повернуть туда-обратно на какой-то угол, но что-то там параметров сглаживания не предлагают выбрать. ну или фильтры какие
Vmatveev
Наташа писал(а):в фш ресэмплинг работает при уменьшении-увеличении - простейший ход через голову - увеличить в пару раз картинку и уменьшить, указав "тип масштабирования" какой-нибудь из сглаживающих..
Спасибо за совет, но... :-(
Перепробовал все способы, в результате очень сильно падает четкость картинки, а эти чертовы "лесенки" полностью убрать все равно не удается.
Короче, я сдался - выкачиваю заново, уже из архива USGS, ставший халявным ландсат L1G-уровня обработки с красивым cubic convolution-ресамплингом - его здорово pan-sharpen-ить любыми способами. Вопрос снят, всем спасибо.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
