Сбилась кириллица в св-ствах слоя QGIS
Leovante
Сообщение Leovante »
Программу переустанавливал. Если переписать на новый лад и сохранить, то вместо слова будет "???????"
Win8 x64
Последний раз редактировалось Leovante 19 апр 2013, 16:51, всего редактировалось 3 раза.
Re: Сбилась кириллица в св-ствах слоя QGIS
Сообщение Александр Мурый »
В какой кодировке был создан слой? Это шейпфайл?
Leovante
Это шейпфайл, как определить кодировку?
При открытии шейпфайла попробуйте задать кодировку CP1251, проверьте таблицу атрибутов. Потом откройте в UTF-8 и опять проверьте атрибуты.
Leovante
в таблице атрибутов всё так же
Попробуйте сделать: в меню Установки --> Параметры --> Data Sources --> Ignore shapefile encoding.
Покажите саму таблицу атрибутов, а не настройки стиля, которые у вас на картинке. Или приложите шейпфайл.
Leovante
не нашел такого
Последний раз редактировалось Leovante 17 апр 2013, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
Leovante
добавил файл
Последний раз редактировалось Leovante 17 апр 2013, 17:25, всего редактировалось 1 раз.
Leovante писал(а):добавил файл
А .dbf + .shx?
Просто заархивируйте shp + dbf + shx и выложите архив.
Leovante
Пардон :|
Desktop.rar
(83.72 КБ) 508 скачиваний
У меня в свежей версии QGIS 1.9 ваш шейпфайл открылся в кодировке CP1251 (windows-1251), всё нормально и в стиле, и в атрибутах:
Leovante
значит проблема у меня... где скачать 1.9? нашел только 1.8.0-2 Lisboa
Leovante писал(а):где скачать 1.9? нашел только 1.8.0-2 Lisboa
Например, здесь или здесь.
Leovante
Ничего не изменилось, даже на qgis для разработчиков. Я её ставил недавно
Leovante
Нормально открылось с более ранней версии программы. Буду сидеть на ней
