Сбилась кириллица в св-ствах слоя QGIS
Leovante
Сообщение Leovante » 17 апр 2013, 15:36
Программу переустанавливал. Если переписать на новый лад и сохранить, то вместо слова будет "???????"
Win8 x64
Последний раз редактировалось Leovante 19 апр 2013, 16:51, всего редактировалось 3 раза.
Re: Сбилась кириллица в св-ствах слоя QGIS
Сообщение Александр Мурый » 17 апр 2013, 16:03
В какой кодировке был создан слой? Это шейпфайл?
Leovante
Сообщение Leovante » 17 апр 2013, 16:18
Это шейпфайл, как определить кодировку?
Сообщение Александр Мурый » 17 апр 2013, 16:21
При открытии шейпфайла попробуйте задать кодировку CP1251, проверьте таблицу атрибутов. Потом откройте в UTF-8 и опять проверьте атрибуты.
Leovante
Сообщение Leovante » 17 апр 2013, 16:31
в таблице атрибутов всё так же
Сообщение Александр Мурый » 17 апр 2013, 16:43
Попробуйте сделать: в меню Установки --> Параметры --> Data Sources --> Ignore shapefile encoding.
Покажите саму таблицу атрибутов, а не настройки стиля, которые у вас на картинке. Или приложите шейпфайл.
Leovante
Сообщение Leovante » 17 апр 2013, 16:58
не нашел такого
Последний раз редактировалось Leovante 17 апр 2013, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
Leovante
Сообщение Leovante » 17 апр 2013, 17:11
добавил файл
Последний раз редактировалось Leovante 17 апр 2013, 17:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Александр Мурый » 17 апр 2013, 17:20
Leovante писал(а):добавил файл
А .dbf + .shx?
Просто заархивируйте shp + dbf + shx и выложите архив.
Leovante
Сообщение Leovante » 17 апр 2013, 17:24
Пардон :|
Desktop.rar
(83.72 КБ) 524 скачивания
Сообщение Александр Мурый » 17 апр 2013, 17:40
У меня в свежей версии QGIS 1.9 ваш шейпфайл открылся в кодировке CP1251 (windows-1251), всё нормально и в стиле, и в атрибутах:
Leovante
Сообщение Leovante » 17 апр 2013, 17:45
значит проблема у меня... где скачать 1.9? нашел только 1.8.0-2 Lisboa
Сообщение Александр Мурый » 17 апр 2013, 17:53
Leovante писал(а):где скачать 1.9? нашел только 1.8.0-2 Lisboa
Например, здесь или здесь.
Leovante
Сообщение Leovante » 17 апр 2013, 18:51
Ничего не изменилось, даже на qgis для разработчиков. Я её ставил недавно
Leovante
Сообщение Leovante » 17 апр 2013, 19:18
Нормально открылось с более ранней версии программы. Буду сидеть на ней
