Создание геопортала на ArcGis Server 9.3
ecolog
Сообщение ecolog »
Снова задам вопрос, который уже несколько раз повторялся.
Требуется создание региональноог геопортала мониторинга опасных гидрометеоролоигческих явлений со следующими фукнциями:
1. Визуализация оперативных данных космического мониторинга (от метеорологических до сверхдетальных, с разграниячением прав доступа)
2. Отображение прогнозных метеоданных - результатов счета численной модели прогноза поогды (в растровом формате).
3. отображение архивных данных об опасных гидрометеорологических явлениях, зафиксированных на сети наблюдений.
4. построение на основе прогнозных и фактических данных различных пространственных запросов и составление отчетов об объектах потенциального риска, попадающих в зону воздействия опасного природного явления (населенные пункты, дороги, коммуникации, сельхозугодья, потенциально опасные промышленные объекты)
5. Функции работы с БД об опасных гидрометеорологических явлениях:
• Поиск случаев ОЯ по различным параметрам (период наблюдения, ви ОЯ, пункт наблюдений., метод фиксации, величина ущерба),
• Атрибутивная выборка случаев ОЯ (по типу явления, по пункту наблюдения, по типу фиксации, по наличию/отсутствию и характеру ущерба).
• Пространственная выборка случаев ОЯ в пределах единиц ландшафтного, бассейнового и административного деления.
• Комплексная (сложная) выборка и создание отчетов.
• Получение статистических данных в пункте (описательная статистика по всем типам ОЯ, повторяемость по каждому типу ОЯ, построение трендов повторяемости по типам ОЯ для пунктов)
• Получение зональной статистики по случаям ОЯ, зафиксированным в пределах единиц ландшафтного, бассейнового и административного деления.
• Создание отчетов на основе сложных выборок и расчета статистик
• Предоставление дополнительных данных о случаях ОЯ, зафиксированных в пунктах: (фотографии и видеозаписи, подтверждающие факт ОЯ и нанесенный ущерб, анимации снимков с метеорологических спутников, фрагменты снимков высокого разрешения пострадавшей территории, данные МРЛ).
Срок - 40 дней. Какой либо опыт программирования и веб-разработки отсутствует...
Из технической части имеется Windows Server 2008 с установленными ArcGis Server 9,3, MS SQL Server, IIS. На сервере уже крутится два веб-картографических сервиса.
Вопрос заключается в следующем:
1. Какой примерно порядок действий для создание нового веб-картографического сервиса? В предыдущих темах аналогичного содержания не нашел четко указанного порядка действий, там речь шла скорее про установку ПО
2. Для каких этапов работ (кроме собственно создания инструментов?) нужен программист
3. Какие примерно требования к программисту в плане знания языков?
novia
Re: Создание геопортала на ArcGis Server 9.3
Сообщение novia »
главный вопрос - о чем ваша фирма думала, когда подписалась на этот тендер?
понравилось? жми палец вверх :!:
ecolog
Сообщение ecolog »
А если пока не брать все это в расчет - каков порядок действий для создания нового веб-картографического сервиса?
Просто у меня пока в голове не укладывается несколько вещей:
1. Для публикации обязательно нужно создавать многопользовательскую базу геоданных?
2. Как ее создать в ArcGis 9.3? В 10.1 вроде понятно, а в 9.3 такого инструмента не нашел.
3. Публикация сервиса в 9.3 имеет что-то общее с 10.1? Опять же вся информация которую нашел, касается 10.1, ну или 10.0.
novia
Сообщение novia »
ecolog писал(а): Просто у меня пока в голове не укладывается несколько вещей:
1. нет
2. справка по 9.3 поможет. она есть онлайн. в целом ничего не изменилось, только в 10.1 стало удобнее.
3. имеет, опять же в 10.1 стало только проще, но идея та же
ecolog
Сообщение ecolog »
Продолжу задавать идиотские вопросы:)
Создал тестовый .mxd, источник данных для слоев - файловая база геоданных.
Добавил новый ArcGis сервер.
Опубликовал карту (mxd документ)
Построил кэш картографического сервиса.
После запуска сервера в арк кагалоге в просмотре пусто:(
novia
Сообщение novia »
права на папку выдали?
ecolog
Сообщение ecolog »
Не совсем понял, какую папку?
novia
Сообщение novia »
значит не выдали) на папку с данными и проектами
ecolog
Сообщение ecolog »
Права выдали. Проблема осталась.
Что может еще быть ее причиной?
novia
Сообщение novia »
если делали compact кэш - постройте exploded (в 9.3 вроде он по умолчанию и единственный). зайдите в папку кэша и посмотрите на тайлы.
в arcmap видно кэш? в services directory?
