Районирование в arcgis
dzhavded
Сообщение dzhavded » 15 апр 2013, 21:01
Добрый день!
Очень прошу подсказать решение (если такое вообще есть).
Дано: Набор точек с атрибутом - номером района к которому эта точка принадлежит.
Задача: Разбить все пространство на районы. Номера районов - целые, дискретные числа.
Вроде бы очень похоже на интерполяцию, но ведь это не она. Или она :oops:
Заранее спасибо.
dime1
Re: Районирование в arcgis
Сообщение dime1 » 15 апр 2013, 22:04
Посмотрите - http://resources.arcgis.com/ru/help/mai ... 001m000000
Хотя скорее не оно, атрибута нет.
Границы районов даны или их нужно прикинуть по точкам? Несколько точек могут иметь одинаковый атрибут (принадлежать к одному району) или нет?
dzhavded
Сообщение dzhavded » 15 апр 2013, 22:32
dime1 писал(а):Посмотрите - http://resources.arcgis.com/ru/help/mai ... 001m000000
Спасибо за ответ! Не совсем то. Границы не даны, нужно прикинуть по точкам. Несколько точек могут принадлежать к одному району.
dzhavded
Сообщение dzhavded » 16 апр 2013, 18:03
Сорри, что непонятно выражаюсь, может если опишу эту часть работы станет понятнее.
Есть карта: слой областей + точечный слой городов, нужно провести районирование по значениям веса снегового покрова (задается как атрибут к точечным объектам). Пробовал делать так: интерполяция, потом извлечение по маске. Получается красиво, но по смыслу не то, так получаются районы со значениями от одного до двух, от двух до трех и тд. Может быть есть необходимые мне конкретные параметры интерполяции? Спасибо за помощь.
jerry-maori
Сообщение jerry-maori » 25 апр 2013, 14:03
вы что на выходе то хотите получить?
1. Просто карту распределения веса снежного покрова? Тогда это интерполяция чистой воды. Результатом будем растр. Ну а границы зон вылезут автоматически.
2. Распределить области по весу снежного покрова? Тогда spatial join вам в помощь.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 9 гостей
