АркГис 9,3. Редактирование атрибутивок
demonik1
Сообщение demonik1 »
Товарищи, помогите, кто сталкивался. АркГис 9,3. При редактировании атрибутивных таблиц в шейпе при удалении столбца происходит смещение текста во всех остальных столбцах. Он начинает настойчиво съезжать частями слов к первому. Кто сталкивался? Отпишите, что я неверно делаю, и в чём корень проблемы? Как с этим бороться?
Последний раз редактировалось demonik1 29 апр 2013, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
novia
Re: АркГис 9,3. Редактирование атрибутивок
Сообщение novia »
сохранить копию данных, закрыть-открыть arcmap. помогло?
Дмитрий Барышников
Я постоянно с таким сталкиваюсь. Решаю по разному в зависимости от задачи. Обычно через какой-то другой формат.
Можно сделать так:
В ArcMap в свойствах слоя во вкладке поля снять галки с ненужных полей и Data->Export с установкой галки на the data frame.
demonik1
Дмитрий, не выходит. При экспорте данных не даёт возможность поставить галку "the data frame", экспортирует в отдельную таблицу, с которой я не знаю что делать
demonik1
Дмитрий, разобрался! Спасибо огромное!!!!!
demonik1
Народ, появился ещё вопрос! Подскажите, есть 2 слоя со множеством столбцов, сочетающихся по названию, но кое-где, разнящихся по допустимому количеству символов. При копировании всех объектов одного слоя во второй происходит сумбурная потеря данных. Большинство информации из большинства слоёв переходит в новую таблицу, но есть и потери. То есть отдельные сегменты инфо не переносятся. Подскажите, как же копировать объекты из слоя в слой корректно, без потерь метаданных, при условии, что столбцы (их название и характеристики) идентичны как в таблице доноре, так и в акцепторе? Есть ли в АРКМАПЕ более гуманный, или автоматичный и надёжный способ переноса объектов, чем вот такое вот тупое копирование?
Дмитрий Барышников
Попробуйте использовать инструменты геообработки Append или Merge.
DruzhA
Сообщение DruzhA »
Ещё вариант:
1. создать пробную файловую базу геоданных .gdb (через арккаталог)
2. загрузить туда слой акцептор
3. в новый слой загрузить данные (правой кнопкой мыши) из слоя донора, появится диалог, в котором вручную устанавливается из какого поля в какое загружать.
4. экспортировать в шейп из базы (если нужно).
demonik1
Спасибо!
