Заблокирована панель слоев.
Leovante
Сообщение Leovante »
Открыл проект, а панель слоев полностью в сером цвете, ничего не двигается, не тыкается. :D Что делать?
Последний раз редактировалось Leovante 15 апр 2013, 12:23, всего редактировалось 3 раза.
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Re: Заблокирована панель слоев.
Сообщение paleogis »
Leovante писал(а):Открыл проект, а панель слоев полностью в сером цвете, ничего не двигается, не тыкается. :D Что делать?
Господин\жа Leovante ! Здесь не телепаты, если хотите получить внятный ответ на вопрос, как минимум напишите в каком ПО у Вас зависла панель, еще приложите скриншоты, подробное описание Ваших действий, версия ОС, ПО. Примеры загружаемых данных.
Leovante
Забыл. QGIS 1.8.0 win8 x64. Думал это обычный случай :)
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin »
Вероятно, что не то но взгляните
viewtopic.php?f=27&t=11378
Leovante
Внизу галочка "Порядок отрисовки" так вот на неё нажать нужно :D блин, а я испугался что всё накрылось
Последний раз редактировалось Leovante 15 апр 2013, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
Leovante
а нет, не помогло =/ Слои не редактируются
paleogis
Модератор
Leovante писал(а):а нет, не помогло =/ Слои не редактируются
Возможно проблема в W8, потестируйте на машине с другой OS, либо поставьте тестируемую версию QGIS. Если другого компа нет под рукой, при помощи этой утилиты накатите Ubuntu далее в магазине приложений поставьте QGIS ( см скриншот)
Leovante
Тестируемая версия работает. фух :( Поюзаю её
