Заблокирована панель слоев.
Leovante
Открыл проект, а панель слоев полностью в сером цвете, ничего не двигается, не тыкается.
Что делать?
Последний раз редактировалось Leovante 15 апр 2013, 12:23, всего редактировалось 3 раза.
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Re: Заблокирована панель слоев.
Господин\жа Leovante ! Здесь не телепаты, если хотите получить внятный ответ на вопрос, как минимум напишите в каком ПО у Вас зависла панель, еще приложите скриншоты, подробное описание Ваших действий, версия ОС, ПО. Примеры загружаемых данных.Leovante писал(а):Открыл проект, а панель слоев полностью в сером цвете, ничего не двигается, не тыкается.Что делать?
Leovante
Забыл. QGIS 1.8.0 win8 x64. Думал это обычный случай
- Снимок.JPG (43.78 КБ) 6941 просмотр
- Ваше звание: Завсегдатай
Leovante
Внизу галочка "Порядок отрисовки" так вот на неё нажать нужно
блин, а я испугался что всё накрылось
Последний раз редактировалось Leovante 15 апр 2013, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
Leovante
а нет, не помогло =/ Слои не редактируются
- paleogis
- Модератор
Возможно проблема в W8, потестируйте на машине с другой OS, либо поставьте тестируемую версию QGIS. Если другого компа нет под рукой, при помощи этой утилиты накатите Ubuntu далее в магазине приложений поставьте QGIS ( см скриншот)Leovante писал(а):а нет, не помогло =/ Слои не редактируются
- 123.png (225.13 КБ) 6908 просмотров
Leovante
Тестируемая версия работает. фух
Поюзаю её
