Подключение к сервису Экспресс Космоснимки из QGIS
Небольшая статья описание нового модуля для QGIS работающего с сервисом Экспресс Космоснимки
http://gis-lab.info/qa/express-kosmosnimki-qgis.html
Статья опубликована.
Re: Подключение к сервису Экспресс Космоснимки из QGIS
Может быть, стоит указать, что при установке через установщик модулей нужно в окошечке "Установка модулей QGIS" на вкладочке "Параметры" в графе "Разрешённые модули" выставить "Показывать все модули, включая помеченные как экспериментальные"?
добавил, спасибо
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Изменил ссылку на каталог в фразе "Сами заказы (отбор и покупку данных) можно осуществить с помощью каталога"
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Поставил плагин, в связи с чем ряд вопросов и замечаний (в т.ч. и по статье):
- Получил ключ, а он неактивен, как его активировать?
- Зачем в плагине две кнопки, если "Базовое покрытие" - это частный случай "Мои слои" с ключом "SA7F1UIEY0"?
- Какова вообще цель этого плагина, если все эти слои можно подключить как WMS стандартным способом, указав URL вида http://maps.kosmosnimki.ru/TileService. ... XXXXXXXXXX?, в таком случае, например, мы можем настроить размер запрашиваемых фрагментов (Размер блоков мозаики), чего нет в плагине и поэтому при каждом сдвиге карта запрашивается целиком.
- Для чего нужны пункты "Сохранить API-ключ" и "Сохранить ID набора данных"? Об этом стоит упомянуть в статье.
- Скриншоты, наверное, всё-таки лучше делать в формате без сжатия, чем в *.jpeg, иначе видны явные артефакты сжатия.
- "Вы так же можете скопировать и вставить ключ из письма уведомления, полученного после регистрации" Письмо уведомления не содержит в себе информацию о ключе.
- paleogis
- Модератор
Денис! Спасибо за конструктивные вопросы. Сервис Express. Kosmosnimki.ru недавно запущен, поэтому многие моменты не отработаны. либо выполняются в ручном режиме. Будем совершенствовать сервис.Denis Rykov писал(а):Получил ключ, а он неактивен, как его активировать?
Чтобы было более понятно, расскажу вкратце как работает этот сервис:
1. Заказчик либо сразу обращается в Отдел продаж ( sales@scanex.ru +7-495-7397385), либо самостоятельно обозначает область своих интересов полигоном, затем нажимает заказать, вводит свои реквизиты, и эти данные отправляются в Отдел продаж.
2. После того как заказ оформлен, Отдел продаж просит заказчика зарегистрироваться на my.kosmosnimki.ru и получить API-ключь прямого доступа. Администратор вручную активирует API-ключь , тем самым предоставляет заказчику доступ к заказанным данным. В случае возникновения технических проблем заказчик пишет в техподдержку help@kosmosnimki.ru.
Denis Rykov писал(а):"Базовое покрытие" - это частный случай "Мои слои" с ключом "SA7F1UIEY0"?Denis Rykov писал(а):Какова вообще цель этого плагина, если все эти слои можно подключить как WMS стандартным способом, указав URL вида http://maps.kosmosnimki.ru/TileService. ... XXXXXXXXX?, в таком случае, например, мы можем настроить размер запрашиваемых фрагментов (Размер блоков мозаики), чего нет в плагине и поэтому при каждом сдвиге карта запрашивается целиком.
Да это частный случай. Денис ты продвинутый пользователь, можно сказать Гуру, а людям нужна "кнопочная доступность".
Это к автору статьи.Denis Rykov писал(а):Скриншоты, наверное, всё-таки лучше делать в формате без сжатия, чем в *.jpeg, иначе видны явные артефакты сжатия.
Согласен. Это нужно поправитьDenis Rykov писал(а):"Вы так же можете скопировать и вставить ключ из письма уведомления, полученного после регистрации" Письмо уведомления не содержит в себе информацию о ключе.
paleogis, не стесняйся править статью.
Картинки за мной.
Картинки за мной.
- paleogis
- Модератор
ОкМаксим Дубинин писал(а):paleogis, не стесняйся править статью.
Картинки за мной.
- Denis Rykov
А если я ничего не заказывал, то ключ мне так и не активируют?
- paleogis
- Модератор
Денис!Специально для тебя могу активировать API-ключ, однако он будет пустым так как к этому ключу не будут прикреплены данные. Если ты хочешь потестировать, используй пожалуйста ключ L5VW1QBBHJDenis Rykov писал(а):А если я ничего не заказывал, то ключ мне так и не активируют?
Вот карта с данными. Если пользуешься прямыми ссылками, то по WFS можешь получить информацию о метаданных снимков
- Denis Rykov
Понятно, просто хотел переделать скриншоты, остальные сделал, а там где с ключом - нет.
- Denis Rykov
Скриншоты переделал, осталось добавить в статью что такое "Сохранить API-ключ" и "Сохранить ID набора данных". И еще предложение к разработчикам плагина - можно сделать так, чтобы в слоях, загруженных через этот плагин была поддержка кэширования и соответственно чтобы запрос отправлялся кусочно.
- paleogis
- Модератор
Спасибо, Денис! Добавил в статью "Сохранить API-ключ". C "Сохранить ID набора данных" либо не разобрался, либо у меня эта функция не работает.Denis Rykov писал(а):Скриншоты переделал, осталось добавить в статью что такое "Сохранить API-ключ" и "Сохранить ID набора данных".
Насчет кэширования- поддерживаю. Относительно запрос кусочками, первоначальный вариант плагина поддерживал тайловый WMS, однако из-за траблов он серию не пошел.Denis Rykov писал(а):И еще предложение к разработчикам плагина - можно сделать так, чтобы в слоях, загруженных через этот плагин была поддержка кэширования и соответственно чтобы запрос отправлялся кусочно.
esmo
У меня Qgis 1.8.0 Lisboa в упор не видит этого модуля в репозитории даже при включенной галочке "экспериментальные". Подскажите, в чем причина? Я не очень давно пользуюсь Qgis, прямо скажем недавно
цитирую из статьи:
Модуль ScanexExpress разработан для QGIS 1.9.0 или старше, для своей работы не требует наличия дополнительных модулей.
