Перепроецирование перед классификацией
bolotoved
Сообщение bolotoved » 14 апр 2013, 14:58
Из общих соображений понятно, что изменение проекции должно сказаться на результатах классификации, поэтому лучше, конечно, перепроецировать уже саму классификацию.
А если без перепроецирования никак - например исходные данные MODIS в синусоидальной проекции, а нужно сделать классификацию на территорию РФ? Как быть?
Если перепроецировать, то наверное используя метод ближайшего соседа для интерполяции?
М.б. есть какая-то теория на этот счет?
Re: Перепроецирование перед классификацией
Сообщение gamm » 14 апр 2013, 15:11
классифицировать Level1B - он вроде как просто приведен к одинаковому разрешению. А потом уже трансформировать результат.
bolotoved
Сообщение bolotoved » 14 апр 2013, 15:30
А если интересующий продукт распространяется в синусоидальной проекции, например MCD43A4?
Сообщение Максим Дубинин » 14 апр 2013, 16:57
тоже самое, экспортировать HDF в TIF, отклассифицировать, посчитать что нужно, а потом уже перепроецировать для визуальных целей куда нужно.
bolotoved
Сообщение bolotoved » 15 апр 2013, 06:12
Максим Дубинин писал(а):отклассифицировать, посчитать что нужно, а потом уже перепроецировать для визуальных целей
Проблема в том, что в синусоидальной проекции Россия разорвана по 180, и, в отличие от географической системы координат, без перепроецирования эти 2 куска совместить невозможно.
В моем случае, классифицировать огромный растр на целое полушарие для того только, чтобы отклассифицировать Чукотку совокупно со всей остальной терриорией РФ - слишком жирно. Комп не потянет.
Поэтому ищу наиболее грамотный в данном случае выход.
Screenshot - 4_15_2013 , 9_02_33 AM.png (27.18 КБ) 6170 просмотров
Сообщение Максим Дубинин » 15 апр 2013, 10:01
а сделать две классификации отдельно?
Hatt
Сообщение Hatt » 15 апр 2013, 12:56
bolotoved писал(а): В моем случае, классифицировать огромный растр на целое полушарие для того только, чтобы отклассифицировать Чукотку совокупно со всей остальной терриорией РФ - слишком жирно. Комп не потянет.
Напрашивается вариант отрезать от огромного растра кусок с Чукоткой, или провести классификацию с маской, оставляющей открытой только интересующую территорию.
Карты предоставляются на условиях «Как есть». Не предоставляется никаких явных или подразумеваемых гарантий нахождения конкретным пользователем конкретной ёлки. Местоположение ёлок может изменяться без уведомления.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
