Класс отношений
ecolog
Класс отношений
Возникла необходимость работы со специфическим набором данных, в общем связать точечный слой наблюдательной сети с данными о наблюдавшихся опасных природных явлениях. Понятно что каждой станции соответствует много случаев ОЯП. А анализировать нужно именно случаи.
Не знаю, как лучше организовать данные?
1. Использовать класс отношений
2. Банально связать в проекте
3. Вообще сделать класс объектов из случаев ОЯП, используя координаты метеостанций
Вообще какие преимущества имеет создание класса отношений, кроме постоянства связей? В книжке про базы геоданных ответ на этот вопрос какой-то туманный.
- novia
Re: Класс отношений
ответы на какие вопросы вы хотите получать связав данные?
(опустим технику, условно данные связались)
от этого будет зависеть, как технически организовать хранение
ecolog
Re: Класс отношений
Ну что-то вроде:
"выбрать все случаи сильных шквалов нанесших материальный ущерб на n-ный период времени в пределах m единицы административного деления"/
пример дурацкий, но общий смысл передает. Т.е. выбор по атрибутам и пространственному положению
- novia
Re: Класс отношений
я бы для такой задачи не мудрил с классами отношений и прочим. а просто выбирал субъектом точки, фильтровал по времени и смотрел на статистику.
классы отношений важны в том числе, когда есть взаимозависимые в своем появлении, удалении объекты, например удалили вы субъект - надо удалить явления, но это заведомо не ваш случай. во всех остальных случаях +1 запрос позволяет обеспечить ту же самую связь по атрибутам, только без лишних усилий
mihel0488
Re: Класс отношений
Добрый день! нужно решить такую задачу:
есть линейный класс _Овраги
есть точечный класс - Овраги
в них есть поля атрибутов:
глубина
ширина
Каким образом построить класс отношений, чтобы значения полей из линейнного класса переносились автоматом в точечный, и при редакции линейного объекта, атрибуты этих полей автоматом редактировались в точечном.?
глубина
ширина
Tarak
Re: Класс отношений
Если вам еще актуально. Для решения этой задачи необходимо создать класс отношений, который будет связывать линейный класс и точечный класс. Класс отношений должен иметь два поля:
id_линейного_объекта - это идентификатор линейного объекта, который будет связан с точечным объектом.
id_точечного_объекта - это идентификатор точечного объекта, который будет связан с линейным объектом.
