Очистка растра в ArcScan
Drobinina
Сообщение Drobinina »
нужны изолинии с тополиста. решили в ArcScane их векторизовать, но, кроме них, там много лишних объектов. Хотела воспользоваться очисткой растра, но она не активна. Растр бинаризован, редактор включен, в чем проблема? :(
novia
Re: Очистка растра в ArcScan
Сообщение novia »
easy trace 7.99 не пробовали? arc scan имхо еще далеко до него
Drobinina
Пробовать-пробовала, мне он тоже больше нравится, но интересно почему очистка-то в ArcScan не работает?
dime1
Сообщение dime1 »
Уточните всё ли сделано так, как в туториале (Unique Values в Symbology и т.д.) - http://resources.arcgis.com/ru/help/mai ... 0009000000
Drobinina
Все, вроде, сделала. с векторизацией проблем нет, но вот панель очистки растра неактивна и все тут, что ж такое я не учла :(
Drobinina
А может ли быть такое, что ArcScan'у не нравится формат моего растра, и поэтому очистка не запускается
dime1
Сообщение dime1 »
Я думаю, что может. Попробуйте другие растры (в туториале они используют 1-битный .img).
Так, стоп. Сначала нажать в Editor - start editing, а потом Raster Cleanup - start cleanup, вот тогда активируеться панель.
Если нет, то возможно ArcScan стал криво, и нужно переустанавливать Arcgis методом repair.
Спойлер
Последний раз редактировалось dime1 12 апр 2013, 18:08, всего редактировалось 2 раза.
Drobinina
Из вышесказанного следует: у меня ArcScan "стал криво". Потому что я все в режиме включенного редактирования делала
angelok
Сообщение angelok »
А вы включили Start rasrer clean во вкладке растер клинап? у меня после этого все получилось
OlgaS
Сообщение OlgaS »
Попробуйте добавить в ArcMap не весь растр, а только какой-нибудь один канал из него
