Подключить кэш
alphart
Подключить кэш
Сообщение alphart » 11 апр 2013, 09:59
Добрый день.
Есть нарезанный кэш (в Geoserver и ArcGIS server). Есть ли возможность подключить его напрямую в ArcMAP без участия серверных приложений? Т.е. когда кэш лежит на локальной машине у которой нету доступа к сети и интернету?
Для чего это нужно: есть клиент, который НЕ желает у себя разворачивать сложные системы. Материалы, которые необходимы ему для работы, достаточно "тяжеловесные". Теоретически кэш нужно разместить в контуре сети и подключать на несколько ПК в ArcMAP.
P.S. кэш строится по свои данны, OSM и т.п. ресурсы не используются
Последний раз редактировалось alphart 11 апр 2013, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий Барышников
Re: Подключить кэш
Сообщение Дмитрий Барышников » 11 апр 2013, 11:02
ArcMap поддерживает GDAL vrt. Вы можете попробовать запихать в vrt ваш кэш. Для проверки возьмите самый верхний уровень, если заработает, то остальные добавляйте как Overview.
Еще можно запихать в vrt самый нижний уровень. А для остальных ArcGIS сам построит пирамиды.
novia
Re: Подключить кэш
Сообщение novia » 11 апр 2013, 11:07
копируйте папку кеша для сервиса, подключайте как один растровый слой в ArcMap
alphart
Re: Подключить кэш
Сообщение alphart » 11 апр 2013, 11:22
Novia - а можно немного подробнее?
novia
Re: Подключить кэш
Сообщение novia » 11 апр 2013, 11:41
чего тут подробнее? копируйте папку с кэшем из arcgiscache. открывайте ArcMap, добавляйте единственный слой, который arcmap увидит в этой папке
novice
Ваше звание: developer
Re: Подключить кэш
Сообщение novice » 11 апр 2013, 12:19
Самый простой способ - сформировать из кеша карту mxd. Если ядер много и оперативы больше 8 ГБ, то карта формируется относительно быстро. Открывается в программе ArcMap моментально. При отображении возможны две ситуации:
1) когда карта вам нужна как переносимая(тогда отображается чуть медленнее)
2) вам достаточно одного кеша => строите мозайку. Карта отображается очень быстро.
Под отображением понимается перемещение по карте, масштабирование и т.д.
novia
Re: Подключить кэш
Сообщение novia » 11 апр 2013, 12:35
если кэш создан стредствами аркгис - никакие мозаики не нужны. это будет один мультимасштабный слой
alphart
Re: Подключить кэш
Сообщение alphart » 11 апр 2013, 13:31
Вы правы! Читает напрямую.
А варианты с кэшем Geoserver есть какие-нибудь?!
novice
Re: Подключить кэш
Сообщение novice » 11 апр 2013, 14:41
Если кеш - это набор тайлов, то в чем проблема? Постройте соответствующие привязки и сформируйте карту.
Работа с Geoserverom не входила в мою зону ответственности, не знаю.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 3 гостя
