Помощь в экспорте данных
Iriniy
Сообщение Iriniy » 09 апр 2013, 15:37
Здравствуйте! Помогите разобраться в рабочей ситуации:
1. Подгружаю одну или несколько записей из таблицы dBASE$
2. С помощью "Отобразить данные XY" определяю координаты, после чего эти записи (по-очереди) преобразуются в слои.
Вопрос: С помощью чего я могу сделать "Экспорт данных" этих слоёв ОДНОВРЕМЕННО в в шейп-таблицу? Почему одновременно - очень большой объём данных в таблице и хочется ускорить выполнение работы.
Спасибо, может кто откликнется и поможет!!!
Re: Помощь в экспорте данных
Сообщение Александр Мурый » 09 апр 2013, 15:45
В какой ГИС работаете (и версия)? Судя по стилю вопроса, в "дефолт-ГИС" (т.е. ArcGIS)… :)
Iriniy
Сообщение Iriniy » 09 апр 2013, 15:56
Извините, я не написала, да ArcGIS 9.3.1.
Сообщение Александр Мурый » 09 апр 2013, 16:01
Т.е. вопрос в том, как из DBF-таблицы с координатами создать точки в _одном_ шейпфайле, так? Если нет, то что тогда здесь значит слово "одновременно"?
Сообщение trir » 09 апр 2013, 16:17
У меня смутное подозрение, что надо связать геометрию и таблицу...
Iriniy
Сообщение Iriniy » 10 апр 2013, 07:31
Да, мне нужно получить из таблицы DBF-таблицы, путём определения у этих данных геометрии,шейп-файл из этих данных. В процессе работы, в версии 9.3.1, можно поэтапно обрабатывать только по одной записи:подгрузить,определить геометрию и экспортировать в шейп-таблицу, и так 700 записей. А чтобы проделать эти операции блоком из нескольких записей DBF-таблицы - нельзя. Возможно такой инструмент есть в версии 10.0?
Сообщение trir » 10 апр 2013, 20:09
пример данных...?
Iriniy
Сообщение Iriniy » 11 апр 2013, 07:30
Данные в таблице выглядят так: 000001.dbf; 000002.dbf; 000003.dbf и т.д.
