Ошибка ogr2ogr при конвертации данных из mif в shp
dctabuyz
Сообщение dctabuyz »
ну т.е. он конвертирует, но только около 10% всех полигонов.
конвертирую так: ogr2ogr.exe -skipfailures 500-out 500 2> out
в файле out примерно такой вывод:
---8<---
ERROR 1: Attempt to write non-polygon (LINESTRING) geometry to type shapefile.
ERROR 1: Attempt to write non-polygon (POINT) geometry to type shapefile.
ERROR 6: Error during reading Geometry.
---8<---
кто-нить с таким сталкивался? исходные данные во вложении.
ps: GDAL 1.5
Последний раз редактировалось dctabuyz 30 ноя 2008, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
Ваше звание: Author
Re: Ошибка ogr2ogr при конвертации данных из mif в shp
Сообщение Denis Rykov »
This error occurs in the shapefile writer if another object appears from an input stream and the geometry types is not the same as in the first object
Ошибка возникает в случае попадания во входной поток объекта с типом геометрии, отличным от первого сконвертированного. Попробуйте явно указать тип геометрии shp и сконвертировать объекты различных типов в различные файлы:
ogr2ogr -skipfailure -f "ESRI Shapefile" -nlt POINT point.shp bld.mif
ogr2ogr -skipfailure -f "ESRI Shapefile" -nlt LINESTRING line.shp bld.mif
ogr2ogr -skipfailure -f "ESRI Shapefile" -nlt POLYGON poly.shp bld.mif
В архиве результат конвертации.
ogr2ogr.rar
(24.75 КБ) 1102 скачивания
dctabuyz
спасибо большое! только на количестве сконвертированных полигонов это не сказывается. их по-прежнему менее 10% от исходных.
Сообщение Максим Дубинин »
кажется таки mif битый
вот что Universal Translator из Mapinfo 7.8 выдает
Feature Manipulation Engine 2004 (MapInfo UniversalTranslator) (20040611 - Build 1322)
Machine host name is: hostname
FME Session Duration: 0.4 seconds.
Hit end of file in file `C:\temp\3\bld.mif' when searching for DATA keyword
Program Terminating
Translation FAILED.
Unable to generate mapping file.
dctabuyz
ну ясно... не зря таки конвертер написал :-D он нормально кушает такое
получается, что конвертер этот подходит для специальных mif-ов
откуда они?
dctabuyz
ну он, надеюсь, подходит для всяких мифов, в том числе, как выяснилось, для кривых :)
мне делали выгрузку данных из ГИС Ингео. я не хочу сказать что Ингео криво выгружает, думаю, с этими данными еще что-то сделали, может как-то вручную отредактировали...
можешь попробовать вот этот наборчик своим скриптом сконвертировать?
MIF-MID.rar
(560.4 КБ) 1100 скачиваний
dctabuyz
да, конечно! результат во вложении. командная строка для скрипта:
perl mif2pg.pl --before "set client_encoding=windows1251;" --mif L720302.MIF --mid L720302.MID --table l720302 -o L720302.SQL
L720302.RAR
(598.76 КБ) 1097 скачиваний
спасибо, вроде все ок
нашел одну из ошибок в mif/mid - в оригинале
Columns 12
id Char(12)
title Char(64)
Data
Разумеется парсер не может найти Data, ведь он ищет 12 полей, которых на самом деле 2. Исправление на 2 помогает UT правильно конвертировать, надо бы OGR проверить.
проверил, OGR выпадает, причем выяснил где именно, вот здесь:
Text
-1607.10886261090784 -9.31495897050048896 -1606.60886261090784 -8.81495897050048896
Font ("Arial CYR",2,0,0)
Angle 70
Если "" заменить на любой текст, например "test", то идет дальше.
Закинул в багтрэкер GDAL/OGR баг.
dctabuyz
круто! но и это еще не все! :) по-прежнему конвертируется меньше половины. во волжениях три картинки: как было (до фикса mif), как сейчас (после фикса mif) и как должно быть.
как должно быть
как должно быть
как сейчас
как сейчас
как было
как было
dctabuyz
хе! просто проблема повторялась несколько раз. исправил все и заработало! а жаль :-D
заработало
заработало
исправлена ошибка, ждем новую версию GDAL/OGR
Вернуться в «GDAL/OGR»
