Открытый конвертер XML
Кроме QGIS
Закрыто
dwarwood
Re: Открытый конвертер XML
Сообщение dwarwood » 10 апр 2013, 10:24
подписался на тему :-)
2Филиппов Владислав
Владислав, обозначьте несколько пунктов наиболее приоритетных из того чтоб хотелось в текущий момент чтоб заработало - может подключусь-помогу, на Java слегка писал, врядли в той же инфраструктуре что и вы, но эт не проблема. проблема в том чтоб заинтересовать заинтересованные стороны :-)
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав » 10 апр 2013, 10:43
Да без проблем. Проблема в одном - я, как инициатор и основной "писатель", не являюсь программистом и не имею достаточного опыта.
Да, забыл, ещё времени мало :)
основная проблема сейчас - JavaFX, что да как в ней. Доделать GUI. мне нужно просто изучать, но...
второе, многопоточность. использование конвертации отдельно от аппендера log4j в отдельном потоке, чтоб лог в приложении обновлялся чаще, а не в конце.
Ещё?
нужно добавлять новые типы данных из кадастра, те что нужны лично мне есть (КПТ, КВЗУ, КП), но этим кадастр не ограничен.
Git-репо
Я использую эклипс 4.2 с плагинами для Git и Maven или IDEA 12 версии комьюнити/
скажите вашу почту и я добавлю вас в репозитарий
dwarwood
Сообщение dwarwood » 10 апр 2013, 10:51
ok. времени тоже немного :-)
на работе Эклипс.
Идею давно хочу попробовать, мб как раз и подтолкнет.
JavaFX тоже еще не, на свинге. подумаю. к вечеру иль завтра скажу.
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 10 апр 2013, 10:57
я тоже больше ориентируюсь на эклипс. для работы с описанием View в fxml-файлах используется Scene Builder.
всё это счастье работает на всех платформах, лично я подтверждаю Win7, 8, ubuntu 12.04, 12.10
вот ещё что, есть мнение что нужно организовать сохраниение не только в shp & MIF, но и сюда
dwarwood
Сообщение dwarwood » 10 апр 2013, 14:52
мм. я в кадастре ноль, никогда не занимался, (или если токо на пальцах кто объяснит)
так что мне б лучше что нибудь "общечеловеческое", например локализация или что еще.
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 10 апр 2013, 15:26
прикрутить многопоточность, пойдет задача? я выше писал
Сообщение trir » 10 апр 2013, 21:50
перевожу GUI на JavaFX
а я только начал понимать Swing... наверное
test1.zip
ужос, этот франкинштейн ещё и работает...
(11.35 КБ) 1661 скачивание
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 11 апр 2013, 06:33
trir,
если есть желание, прикручивайте сие к Landprocessor'у. Подробности по почте.
Сообщение trir » 14 апр 2013, 11:38
xml binding - при появлении новой схемы понадобится перекомпиляция. Я хочу сделать "универсальный" конвертер, а правила конвертации будут в специальном xml'е - это позволит настраивать конвертер без перекомпиляции. Сейчас думаю как реализовать, сначала сделаю на dotNet, потом переведу на джаву.
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 15 апр 2013, 05:07
так и есть, но обновление схем, дело редкое и изменения незначительные, переписывать нужно немного. тут непонятно: затраты на создание универсального обработчика будут меньше, чем небольшие дописывания через год-два при выходе новой версии схемы?
Сообщение Донецков » 16 апр 2013, 10:13
В то же время актуально конвертировать XML по ОКС (как выписки, так и техплан, который передается в палату - чтобы его можно посмотреть в графике)
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 16 апр 2013, 11:14
а техплан вслепую делается :lol:
Сообщение Донецков » 17 апр 2013, 10:24
Так одни делают - а мне контролировать нужно, что в XML сдавать будут...
P.s. серьезно, может кто подскажет, в какой программе можно импортировать XML по межевым планам и техпланам? Нужно для контроля графики по объектам по выполненным подрядчиками работ....
dwarwood
Сообщение dwarwood » 28 май 2013, 10:45
мм. каюсь. пока не.
ну хоть так:
https://sites.google.com/site/landprocessorproject/home
LandProcessor это:
- Конвертирует КПТ, КВЗУ и Кадастровый паспорт Росреестра в ESRI shape файл.
предложение - заменить на
Основные возможности Landprocessor
Если будет --> будут
или всю фразу переделать.
Пунктуация там тоже есть, но это просто в глаза бросается. (( Я щас опять не в Jave, в том и затык. И поэтому и бросается :-) )
dwarwood
Сообщение dwarwood » 28 май 2013, 11:06
это раз.
два - пришлите-ка еще раз инвайт, предыдущий истек. (могу сам поправить орфографию/пунктуацию в "Руководство... .txt"
Закрыто
