Создать инструментарий для доступа к гуглмапс( osm,yahoo)
interfan
В arcmap создать кнопку которая бы выводила в рабочее поле карты гугла
novice
- Ваше звание: developer
Re: Создать инструментарий для доступа к гуглмапс( osm,yahoo
Для решения задачи достаточно:
0) Чтобы кто-то вручную скачал кеш, например, с помощью SAS Planet. (на мой взгляд, это не совсем лицензионно)
1) Написать утилиту, которая строит привязки для кеша гугла(формулы можно взять из исходников SASPlanet)
2) Написать утилиты для заполнения баз геоданных, в которых будет храниться карта.(использование множества баз данных необходимо, если Вы хотите загрузить процессор на 90-100%)
3) Собрать карту mxd из баз геоданных в нужной СК. Саму карту можно также обработать средствами ArcGisa для улучшения внешего вида.
Таким образом можно построить произвольную карту, не только гугла.
dime1
interfan, Вы подставляете программистов перед УК, нарушая условия лицензионного соглашения Google Earth!
novice
если здесь и есть нарушение, то оно возникает только тогда, когда interfan будет применять ПО для коммерческих целей.
Если поискать, так найдете приложения, которые добавляют функции загрузки нескольких типов WMS данных, в т.ч. Гугла в ArcGIS...
