Как изменить FID?
Evgeny
Как изменить FID?
Сообщение Evgeny » 27 ноя 2008, 19:39
Нужно изменить FID у полилинии.
Необходимо отсортировать полилинии в атрибутивной таблице по одному критерию.
Ставлю сортировку по возрастанию, но FID не меняется((
Полилиний не много, около 80, могу и в ручную им FID номера прописат, только вот как это сделать...
gis
Re: Как изменить FID?
Сообщение gis » 27 ноя 2008, 19:56
Все есть на арксрипт, ну или почти все :) Уже устал эту фразу постить :)
http://www.ian-ko.com - В очередной раз ссылаюсь на его работы:)
Кстати, кто нибудь с ним общался - он поляк? где он вообще работает и откуда?
Набор инструментов "EasyCalculate" - с помощью калькулятора поля проставляете порядковые номера.
Если надо именно по FID - копируете в соседнее поле значения, опять же по калькулятору поля.
Evgeny
Сообщение Evgeny » 27 ноя 2008, 20:01
Надо не по FID, а именно сам FID изменить!
gis
Сообщение gis » 27 ноя 2008, 20:03
а смысл?
gis
Сообщение gis » 27 ноя 2008, 20:08
Это shp-файлы?
Можно попробовать удалить dbf-файл от него и подсунуть пустой с таким же кол-вом записей.
Только копию сохраните :)
Evgeny
Сообщение Evgeny » 27 ноя 2008, 20:19
gis писал(а):Это shp-файлы?
1. Это они.
2. как это сделать?
И не "поедут" атрибуты всех полилиний?
gis
Сообщение gis » 27 ноя 2008, 21:22
В табличном редакторе любом создайте dbf-файл, к примеру в экселе. Вы сначала попробуйте подменить пустой и поможет ли, а потом уже с атрибутами морочится можно.
Evgeny
Сообщение Evgeny » 27 ноя 2008, 21:26
gis писал(а):В табличном редакторе любом создайте dbf-файл, к примеру в экселе. Вы сначала попробуйте подменить пустой и поможет ли, а потом уже с атрибутами морочится можно.
яж сначала и попробовал!
у меня ошибку выдаёт((
В принципе, проблему уже решил, просто обращаюсь не к FID, а к Id...
Спасибо.
gis
Сообщение gis » 27 ноя 2008, 21:31
Так я почему и спрашивал - какой смысл менять FID :)
Evgeny
Сообщение Evgeny » 28 ноя 2008, 11:00
gis писал(а):Так я почему и спрашивал - какой смысл менять FID :)
Я эти данные импортирую в свою программу, а она их сортирует по FID. Сортировку по другому параметру ещё не делал и не очень хочется))
Если правлю excelем то выдаёт ошибку((
Наверное придётся делать сортировку по Id.
gis
Сообщение gis » 28 ноя 2008, 14:24
ArcGIS обновляет FID по завершению редактирования - по крайней мере то что отображается в атрибутивной таблице.
Попробуйте начать редактирование, нарисовать полигон, снять редактирование, начать редактирование, удалить полигон, снять редактирование. FID при этом должен обновиться на 0,1,2,3...
Evgeny
Сообщение Evgeny » 28 ноя 2008, 16:42
gis писал(а):ArcGIS обновляет FID по завершению редактирования - по крайней мере то что отображается в атрибутивной таблице.
У меня шейп файл уже сделан.
Переделывать его?
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 3 гостя
