Кластеризация. Интерполированное изображение плотности.
novice
Ваше звание: developer
Сообщение novice »
Подскажите, пожалуйста, есть ли в ArcGis-е какие-либо инструменты для того, чтобы по набору точек(от 2 000 до 50 000) построить интерполированное изображение полигона. Этот полигон(или наборы полигонов) должнен быть с градиентной закраской. Смысл градиентной закраски - чем больше точек, тем ярче цвет закраски.
Последний раз редактировалось novice 15 июл 2013, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
novia
Re: Кластеризация. Интерполированное изображение плотности.
Сообщение novia »
постройте растр point density в spatial analyst
novice
Сообщение novice »
Примеры изображений
Только точек будет тысяч 50. и расположены они будут на большей территории.
Выглядеть должно как-то так
novia
Сообщение novia »
так и получится.
если хотите видеть одновременно и для калининграда и для камчатки - стройте эти регионы поотдельности
novice
Сообщение novice »
Скиньте, пожалуйста, shape файл с точками
novia
Сообщение novia »
novice писал(а):Скиньте, пожалуйста, shape файл с точками
это вы к чему?
novice
Сообщение novice »
http://help.arcgis.com/en/sdk/10.0/arco ... 003r000000
На карте есть 4000 произвольно сгенерированных точек(IPoint). Есть ли у кого-то пример, как для такой ситуации построить интерполированную плотность? или ссылка?
Надо ли создавать отдельный слой, добавлять в него точки? и т.д. хотелось бы узнать последовательность действий
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin »
В статьях есть описание как это с помощью SEXTANTE в QGIS делать
novice
Сообщение novice »
Если у кого-то есть код на C# выложите, пожалуйста
