Создание стиля линии.
Иван_2013
Сообщение Иван_2013 »
Ребят привет. Помогите пожалуйста создать стиль линии. такой как на картинке. как его сделать?
Может у кого нибудь нибудь есть какая нибудь литература по созданию стилей?
Газопровод низкого давления
novia
Re: Создание стиля линии.
Сообщение novia »
Нажимаем на символ для линии в таблице содержания
Делаем два слоя - один для пунктира, другой для букв
слой 1.JPG (36.35 КБ) 3726 просмотров
настраиваем пробелы
слой 1а.JPG (52.17 КБ) 3726 просмотров
указываем маркер для первого слоя (тоже многослойный), хотя можно сделать EPS или PNG и слой будет один
теперь настраиваем картографическую линию, синхронизируя пробелы и длину шриха (у меня ошибка на один пункт - для внимательных - 21 пункт для нижней красной линии и 20 пунктов для маркеров. это неправильно)
слой 2.JPG (50.86 КБ) 3726 просмотров
Иван_2013
Спасибо большое за помощь. А как добавить еще красную рамку как на картинке?
novia
Сообщение novia »
добавить куда??? что бы таким символом рисуете))?
как вариант - построить буфер и раскрасить его картографической линией на границе и без заливки
