Как вычислить коэффицинт корреляции
Ремесленник
Сообщение Ремесленник » 08 апр 2013, 16:16
Как вычислить коэффициент корреляции между данными в двух полях атрибутивной таблицы. Какие именно кнопки для этого надо нажать и существуют ли такие кнопки в ArcGIS 10.1? Или придется писать скрипт?
novia
Re: Как вычислить коэффицинт корреляции
Сообщение novia » 08 апр 2013, 16:52
скопировать выделенные строки в эксель и посчитать. думаю, самый быстрый вариант
Ремесленник
Сообщение Ремесленник » 08 апр 2013, 18:10
Как я понял, ни в Geostatistical Analyst ни в Spatial Analyst тоже нет такой функции?
novia
Сообщение novia » 08 апр 2013, 19:54
функции скорее всего есть, только у вас есть таблица и важен результат, а не процесс. так?
Ремесленник
Сообщение Ремесленник » 08 апр 2013, 23:41
Вы совершенно правы. А с экселем действительно быстрее оказалось. 47285 пар обработались довольно быстро. Всего несколько секунд.
